LED lampjes in de stadslichten 993; mogelijk?
Home Forum Porscheforum Technisch Algemeen LED lampjes in de stadslichten 993; mogelijk?
  • Hopelijk zit hier iemand die iets van electriciteit afweet.
    Ik rij met een 993 van het jaartal 96.
    Ik wil de lampjes die in de stadslichten (lichten in de bumper, naast de mistlichten) door LED lampjes vervangen.
    Nu zijn het kleine lampjes met de vermelding 12 V-T4W-37R met een bajonetfitting. De huidige lampjes geven een geelachtig licht, ik wil dmv die LED superwit licht hebben.
    Is dit mogelijk? Is er iemand die dit al gedaan heeft?
    Waar moet ik op letten bij de aankoop van de LED lampjes/ampules?
    Bedankt.
12 reacties aan het bekijken - 16 tot 27 (van in totaal 27)
    • Hierbij een antwoord van een ander forum.
      Ik heb geen flauw idee waarom de polariteit omgekeerd is.
      Ik test het dit weekend uit.
      You are right, polarity for the T4W LED’s is reversed. There is an easier way than to switch the wires.
      The bulb plug has two grooves to fit in, one way. On a grinding stone, I grinded off the grooves and plugged the thing the other way.
      With the proper LED’s, I have positioning lights, the same color as my litronics.
        [quote=”jack-in-the-box”:o5v75pkw]weerstand meten met een multimeter!
        mvg
        Jack-in-the-box[/quote]
        Kun je wat preciezer zijn? Ik heb een multimeter liggen doch weet niet hoe ik ze voor zoiets moet gebruiken.
          mvg
          Jack-in-the-box
            Zo te zien aan de vrouw op de verpakking ( 8) 😆 😆 😉
              Ik heb het rechter mistlicht + stadslicht eruit genomen.
              Ik heb dan het lampje in het stadslicht vervangen door één LED lampje. Ik heb ze dan vervolgens uitgeprobeerd; werkte niet, het andere LED lampje geprobeerd; werkte niet, het oude lampje teruggestoken; werkte wel.
              Dus…. ik weet het niet.
              In bijlage een foto van de verpakking, misschien dat jullie iets zien dat ik niet gezien heb. Ofwel heb ik gewoon pech en zijn beide lampjes stuk.
              Iemand een idee?
              Kan ik die LED lampjes op een andere manier testen?
                Ik heb de lampjes vrijdag gekocht. Ik ga ze straks installeren.
                Ik hou je op de hoogte.
                Greetz
                  Zeg ‘The Eagle’, laat eens iets weten als je ze geplaatst hebt hé. Ben benieuwd naar het resultaat!
                  P.
                    [quote=”911-lover”:2z23kwpn]Ti
                    Ta
                    Tovenaar
                    En 555 is de Scooba die hij wenst naast de Porsche
                    😆 😆 😆 [/quote]
                      Ti
                      Ta
                      Tovenaar
                        So what’s the TTT 555 for ?
                          Ik kan die idd leveren.
                          k heb hier bvb LED pinkerlampjes op stock liggen.
                            Je kan de juiste lampjes kopen in led die zullen passen in en auto schop vraag eens aan de Koen of hij deze niet kan leveren.
