lijm voor raamrubbers cabrio van 1985
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 lijm voor raamrubbers cabrio van 1985
  • Om het vernieuwen van de bovenste raamrubbers deze die gemonteerd zijn op de cabriokap zelf.
    De rubbers worden aan de voorzijde verlijmt dan verbuigt en de rest van de rubber met 4 parkervijsjes vastgezet.Daar er een enorme druk wordt op uitgeoefend op het eerste gedeelte komt deze lijm steeds los .
    Eerst geprobeerd met Tex 7 en erna met speciale lijm van de schoenmaker maar die kunnen die druk niet aan.
    Is er iemand die er de juiste lijm voor bezit of de juiste manier van werken.
    Groeten Jacques
    • Is opgelost met terostat waar men autoruiten mee kleeft
        wurth heeft dit, novatio heeft dit (die gebruik ik), en er zijn nog merken.
        2 componenten lijm, je hebt er die steenhard worden, je hebt er ook die een beetje elastisch blijven (heel klein beetje maar)
          Jacques, het merk is Wurth, had de vertegenwoordiger bij.
          Zal anders morgen in het Wurth boek kijken voor naam en bestelnummer.
          Maar de autoshops die Wurth leveren kennen de koffer wel.
            Hallo Wim , graag merk en type .
            Ik kan het van de foto niet uitmaken welk merk het is.
            Jacques
              Dit set heb ik voor mijn cabrio gebruikt.
              Op het moment dat je het gelijmd hebt, even vast tapen en na 10 min muurvast.
              Is een set waar je rubber, plastic, en metaal met kunt lijmen.
                Komt doordat het voorste gedeelte van de rubber (5cm) onder een hoek van 45graden moet geplooid en gelijmt worden . De spanning is er dan te groot voor de lijmen die ik tot hiertoe heb geprobeerd.
                  TEC7 😉 , hittebestendig (zonlicht), hecht op rubber en metaal, wordt gebruikt om autoruiten in te kleven, blijft elastisch (wat hier belangrijk is), goede afdichting,…
                  http://www.novatech.be/index.php?prodke … ts&taal=nl
                  Kun je bijvoorbeeld ook gebruik om achterlichten van 944 te monteren.
                  edit: las net dat dit niet lukt … raar 😐
                  mvg
                  Jack-in-the-box
                    Lijm komt los van de rubber.de foto’s zal ik naar jou toesturen daar ik ze niet op dit bericht opgeslagen krijg
                      Heb net even mijn buurman, vertegenwoordiger Henkel in Europa, gesproken over het hechtingsprobleem. Daar hij gespecialiseerd is in houtlijmen had hij niet meteen een pasklaar antwoord maar hij zal het navragen op de firma. Het gaat hier dus om rubber te verlijmen aan linnen textiel, of vergis ik mij. Graag zou ik enkele foto’s willen hebben die ik dan kan doorspelen. Eénvoudig is het in ieder geval niet…… substraten…polair..a-polair….corona behandeld enz….. allemaal vakjargon waarmee men wil zeggen, als het loskomt…waar komt het los…..aan de kap of aan het rubber…. maw waar hecht de lijm en waar niet…dat zou ik ook willen weten…. graag dus wat info en foto’s. Goede lijm in dit geval is Locktide, schrijf ik het goed, maar dan nog…eerst misschien de vragen beantwoorden zodat hij dit kan doorgeven aan de collega’s in het labo.
                      Woensdag komt er een vriend technieker van Porsche (met meer dan 40 jaar ervaring…) kijken naar mijn volledig herschilderd Elfje….misschien kent hij de oplossing…. ik zal het in ieder geval vragen.
                      Graag dus de nodige info……..ik volg de zaak verder op!
                      Mvg Philip911 🙂 )
                        foto’s kan ik je steeds sturen ,indien je ze nodig zou hebben .
                          Zal het even vragen aan mijn buurman die professioneel bezig is met lijmen voor Henkel. Doet de sales in Europa….. beloof niets maar zal toch de moeite doen om hem even te interpeleren over dit item. Ik laat zeker iets horen!
                          Mvg Philip 💡
