Home › Forum › Porsche Marktplaats › Porsche Mening › Luchtvochtigheid controleren in verzamelgarage
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 16 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 jaren, 5 maanden geleden door
Jonathan.
14 juli 2014 om 18:02
Beste Porschist,
ik vroeg mij af of er mensen zijn die hun garage ontvochtigen zodoende de relatieve luchtvochtigheid wat onder controle te krijgen? Ik zit nu met een LV met toppen van 80%. Nefast voor onze oudere P’s en daar wil ik graag een mouw aan passen.Het is een garage voor 5 wagens (dus een gewone ontvochtiger komt al niet meer in aanmerking gezien de grote ruimte), weet iemand een goede firma/zaak waar hier (eventueel op maat) een ontvochtiger kan voor worden gekocht? Het internet staat vol met simpele ontvochtigers maar die zijn telkens veel te licht. De isolatie in deze garage is 2x 5cm dus dat moet alvast ruim volstaan.
Ik hoor heel graag jullie meningen!
Mvg,
Jonathan -
Aan iedereen die mij indertijd de nodige tips heeft gegeven wil ik nog even de rest van het verhaal doen, zodoende de mensen te helpen die met dezelfde vraag zitten/zaten.
Ik ben begonnen met het huren van een flinke industriële ontvochtiger om de boel volledig droog te trekken, vooral om het bouwvocht sneller weg te krijgen. Hierna heb ik dan een regelbare ontvochtiger gekocht van het merk DeLonghi. Deze werkt prima en krijgt de luchtvochtigheid bij momenten tot 50%. Nu het wat kouder aan het worden is (temp binnen = 12°C) ligt dat tussen de 55-60% en soms gaat het erboven als het heel winderig is.
Eenmaal de houten poorten zich wat gezet hebben zal ik de kieren dichten (mbv ‘borsteltjes’ en rubberranden) zodat er niet teveel vochtige lucht van buiten in kan. Qua verluchting zit het wel goed aangezien het niet perfect afgesloten zit dus extra verluchting is bijgevolg niet nodig.
bedankt voor de info.
Ontvochtiger was al besteld en wordt hopelijk deze week geleverd.
Zou het vochtgehalte altijd tss. 50 en 60 % willen houden (blijkt ideaal te zijn), vandaar dat ik toch opteer voor die ontvochtiger.
Verkopers garanderen mij dat het perfect werkt. 😕omdat je garage een vloer heeft die hopelijk geen opstijgend vocht toelaat, je muren hopelijk geen vocht naar binnen laten waardoor je schimmels zou kweken, je dak het grof van de regen naar de dakgoot begeleid. Zelf geen vochtspecialist maar wiki legt het mooi uit.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Relatieve_luchtvochtigheidKan mij iemand uitleggen waarom, als de luchtvochtigheid buiten 80 % of meer is (zoals de laatste weken al altijd is) er in een garage die enkel goed geïsoleerd is en niet verwarmd wordt, maar waar af en toe toch ook de garagepoort van opengaat, de luchtvochtigheid er minder zou bedragen dan buiten ?
Garage verwarmen is goedkoper dan ontvochtigen. En die uitspraak komt van iemand met een loods vol dure wagens(25tal).
Mijn garage is ook ondergronds en ik gebruik een miniventilator, ze is ongeveer 80m². Hiermee is er toch een luchtcirculatie ook al zijn er twee schouwen. Je kan het verschil zien als de wagens nat zijn, de plassen drogen sneller op.
te rap op toevoegen geduwd, hier komt de foto van de garage
Hi,
Hierbij wil ik dit topic even terug reanimeren.Het probleem van de garage hier is niet de koude, die gaat hier niet onder
0, maar wel de hoge luchtvochtigheid.
Zoals je kan zien op de foto is het een garage in een apartementsgebouw. De garage heeft achteraan een verluchtingsrooster dat uitgeeft op andere garages. Vooraan is er een garagepoort met “verluchtingsgaten”.
De garage is op -1, dus er is geen “trek”, maar in de winter is het er heel vochtig.
Ontvochtiger plaatsen is geen oplossing. Wat wel?
: een kleinverwarmingstoestel onder de auto?
: een klein verwarmingstoestel in de auto?
: een ventilator voor de auto zetten
: nog iets anders??De auto in een andere garage zetten is geen optie : een garage hier in Milaan kost evenveel als een doorsnee huis in Belgie (en we blijven hier maar een paar jaar).
Auto krijgt nog wel een pyjama en zal in de winter ook wel eens uitgelaten worden.
Wie weet raad?Best eerst een bouwdroger huren zodat je al het bouwvocht uit je infrastructuur kan halen moest dit nog niet gebeurd zijn anders heb je geen goede referentie naar je meting toe.
Nadien kan je de relatieve vochtigheid opnieuw meten en bepalen of deze (te) hoog is.
Best eerst een bouwdroger huren zodat deze infrastructuur wordt ontdaan van alle bouwvocht indien dit nog niet is gebeurd.
Daarna kijken hoe hoog je vochtigheid is in je garage anders heb je geen goede referentie naar je gemeten relatieve vochtigheid.
[quote=”Aikinoodle007″ post=173859]Bij ons is er overal 2x5cm isolatie voorzien (dus muren + dak). De vloer is gepolierde beton, buiten werd ook een keermuur voorzien gezien de niet vlakke ondergrond. Nu is vooral het typische bouwvocht een probleem, dit is eigen aan alle woningen net nadat ze gebouwd zijn. De garage staat dikwijls open om te verluchten om zo van het grootste vocht af te geraken.
Na verloop van tijd zal dat bouwvocht dus weggetrokken zijn maar het zou me niet verbazen mocht de vochtigheid alsnog te hoog zijn, vandaar dat ik eventueel nu reeds een systeem wil installeren. Heb al een offerte gehad maar die was om van achterover te vallen… Meer dan 20.000eu om 5 wagens van een correcte luchtvochtigheid te voorzien? Dat lijkt me toch wel onnoemelijk veel?[/quote]
Dat is idd te gek.
Het is wel spijtig dat je je vloer niet mee hebt geïsoleerd. Bij een nieuwbouw die uitgedroogd is zou je de lucht niet echt moeten ontvochtigen. Er zou genoeg waterkerend materiaal gebruikt zijn in wanden en vloer. Dan zou een simpel ventilatiesysteem moeten volstaan. Ofwel continu, ofwel gestuurd dmv vochtmetingen. Een beperkte verwarming heb je m.i. ook nodig bij een vrijstaande garage.
Hou er ook rekening mee dat bij dit soort broeierig weer, je héél hoge vochtigheidsgraden kan krijgen als je niet ventileert!In een nieuwbouw kunnen tonnen vocht zitten en die moet je kwijt. Dat ging vroeger gemakkelijker door gewoon een oude houtkachel of allesbrander weken witgloeiendheet te stoken met overal nog wat kieren. Eens je bouwvocht weg is heb je nog altijd kort en krachtig te verluchten met koude lucht dus des avonds of des nachts en daar bestaan goedkope landbouwsystemen voor uit de kippen- of varkenskweek. Sja. Kijk eens bij Ziehl-Abegg bijvoorbeeld bij landbouwventilator en besturing. Zij gaan het wel niet inbouwen want ze leveren aan installateurs. Met dat Turks toetsenbord is het hierbij welletjes.
@aiki
Verluchtingskanalen voorzien of alles potdicht m.u.v. poort ?
Wat dat zou meteen je probleem verklaren !
