motor is een beetje ziekjes, HELP
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 993 motor is een beetje ziekjes, HELP
  • Beste medeforumers,
    Ik ben nu al geruime tijd naar een vervelend probleem met de motor van mn 993 aan het zoeken.
    Het probleem is dat af en toe in de opwarmfase van de motor deze redelijk vierkant draait, serieus underpowered en denkelijk niet op alle cilinders.
    Bij koudstart geen probleem, als de motor volledig warm is ook geen probleem alleen daar tussen in draait hij af en toe vierkant maar dus ook niet altijd.
    Onlangs nieuwe bougiekabels en bougies laten installeren en nu heeft hij het bijkomend probleem dat hij ook nog eens stevig knalt als hij vierkant draait, klinkt als backfire in de uitlaat, zowel op ralentie als bij gas geven. Telkens wel maar max voor een paar minuten en niet als hij ijskoud is en ook, niet bij opgewarmde motor, enkel knallen bij opwarmfase en soms ook niet dan draait hij perfect van koud naar warm.
    Wat is er reeds allemaal vervangen.
    Bougiekabels en bougies.
    Eindtrap onder bestuurderszetel die bobines aanstuurt.
    Beide verdelerkappen.
    Riempje dat 2de verdeler aanstuurt.
    Benzinefilter.
    6 injectors vervangen (2de hands)
    Massakabel van batterij (was nog een gevlochten kabel)
    Ondertussen al ettelijke benzinetanks er door gereden dus slechte benzine onwaarschijnlijk
    Massacontactjes in motorruimte proper gemaakt.
    Ben nu een beetje ten einde raad. Vooral omdat het probleem zich maar af en toe voordoet dus doelgericht zoeken wordt moeilijk.
    Gooi alle suggesties dus maar in het topic en we blijven proberen dan.
3 reacties aan het bekijken - 91 tot 93 (van in totaal 93)
    • benzine druk al gemeten ?
        Niet echt nee, maar het probleem is hetzelfde als voor ze vervangen zijn.
        2 van de originele injectors hadden redelijk wat zwarte aanslag vandaar dat we in die richting dachten maar helaas.
          Zijn de gebruikte injectoren getest voor deze geplaatst zijn.
