motor start maar valt na 2sec terug stil
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 motor start maar valt na 2sec terug stil
  • hallo,
    het gaat hier over een 911s van 1977,de motor start maar valt na een tweetal sec terug stil,enig idee wat het probleem kan zijn?
    • Ik denk dat je die best bij Porsche zelf haalt of een verdeler van Porsche onderdelen .
      IS echt geen grote kost
        Bedankt cabrio Wim,het probleem is ondertussen opgelost,het was inderdaad de startrelais die raar deed.Het was moeilijk zoeken want tijdens het uitmeten bleek alles normaal te zijn,heb dan maar de benzinepomp rechtstreeks aangesloten en dan was alles ok.Weet je soms waar ik het best onderdelen bestel,ik had gedacht aan elferteile in Duitsland ,enige ervaring daarmee??
          Is dit al langer of plots gekomen. 💡
          Kan meerdere oorzaken hebben, van benzinepomp die geen druk genoeg geeft of relais wat hapert.
          Verstopt benzine filter o.i.d.
          Verder kan de injectie het problemen geven.
          Of ergens een vacuüm probleem hebben.
          Dus je zult een en ander moeten gaan testen.
          Zou eerst een proberen om de benzine druk te meten, en relais te testen.
          Is dit goed dan verder gaan zoeken in injectie systeem.
          Verder kan ook de stroom voorziening nog de boosdoener zijn.
