- Dit onderwerp bevat 30 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 jaren, 10 maanden geleden door .
15 juni 2005 om 15:53
Ik ben op zoek motor tuning onderdelen voor mijn 924. Motortype is een 2.0 met 125Pk. Collector, nokkenassen, katvervanger (als dat erop zit tenminste), …
Het maakt niet uit, als het winst maakt, schappelijk is van prijs en mijn pistons niet door mijn dak vliegen ist ok. 😆Ik kan BTW voor een heel zacht prijsje een performance nokkenas kopen van SCHRIK Rennsport. Er staat wel bij dat de originele valve veertjes moeten vervangen worden en deze zijn er niet bij. Is dit ding dan wel te installeren zonder problemen? Ik heb wel de kleppenopening en dergelijke van de nokkenas:
334 deg event, 13,5mm valve lift, 7,3mm overlap lift at TDC, needs special valve springs
This is a real racing camshaft, not for use on normal roads, peak power at engine speed above 8000 rpm, no idle quality.
THX & Greetz aan allen…
