Motor van luchtmeter blijft draaien
Home Forum Porscheforum Technisch Motor van luchtmeter blijft draaien
    sinds kort ben ik eigenaar van een Porsche 911sc.  De auto rijdt enkele maanden probleemloos, maar sinds kort heb ik volgende voor :
    zodra ik contactsleutel omdraai, begint het electrisch motortje van de “Luftmesser’ te draaien en stopt niet.  Het relais wordt er nogal warm door.  Iemand een idee hoe dit kan ?
    hoor het graag.
    Stefaan
    • Stefaan het is toch niet toevallig je benzinepomp die je hoort draaien ?
      Kijk anders eens even naar het relais dat de brandstofpomp aanstuurt.
      Dat relais heeft inmiddels ook zijn ouderdom en kan wel eens de neiging krijgen om te blijven hangen terwijl je het contact uit zet.
      Niets nieuw  bij een SC.
      • Deze reactie is gewijzigd 2 maanden, 3 weken geleden door porsche.
        Ik kan effe niet goed volgen met het ‘electrisch motortje van de “Luftmesser’’ dit is toch een K-Jetronic ?
          Ik vermoed een massa probleem.
          Om zeker te zijn zou je dit moeten uitmeten of laten uitmeten.
