motorrevisie 964
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 964 motorrevisie 964
  • len
      De motor van mijn porsche is in het begin van het jaar volledig gereviseerd. Telkens ik echter met de auto iets sportiever rij over een afstand vanaf 5 kilometer begint de auto te roken. Dit zo’n 15 minuten na de rit. Vermoedelijk is dit door olie die op de uitlaat terecht komt. Heb zeker al 6 maal terug naar de garage geweest, maar het probleem is nog steeds niet opgelost. Heeft iemand een vermoeden wat hier de oorzaak zou kunnen zijn? Ben het zo stilletjes aan beu aan het worden… 😕
    • Anoniem
        Len ik hoop dat het probleem nu opgelost is .
        Laat binnen enkele weken eens weten of alles OK is .
        Groeten Funny
          Dus toch van een hoger gelegen punt.
          Als het daar dan door weg is, prima toch.
          Zijn kleine dingen die soms veel erger lijken. 💡
          len
            Net terug van de garage. Was lek in het oliecontact. We zien wel de komende dagen of het probleem definitief opgelost is.
              Inderdaad, dan kijk je zo op cilinders en koppen.
              Maak het even goed schoon, en dan zie je ongeveer waar het vandaan komt.
              Kan natuurlijk ook van een hoge punt lekkage komen wat dan naar beneden komt.
              len
                Wim is dit makkelijk zichtbaar als je de beschermplaat wegneemt?
                  Dat kan eventueel tussen de kop en cilinders zijn.
                  Hebben ze de draadeinden wel vernieuwd. 💡
                  Want als deze terug gebruikt worden en weer op spanning getrokken worden, kunnen deze wel eens afbreken.
                  Hoop het natuurlijk niet voor je, en hoop dat het ergens anders een kleine lekkage is.
                  Zit de beschermplaat er op of niet, anders kun je het zelf zien/kijken waar het vandaan komt.
