OK, pré-impact graag…
  • Een 911 of een 912…
15 reacties aan het bekijken - 256 tot 270 (van in totaal 584)
      Hier nog een verhaaltje over de 123 ontsteking, en Google staat er vol mee. 😥
      Is van Alfa forum, maar van Porsche of andere merken vind je ze ook.
      http://www.alfaspeed.nl/phpforum/viewtopic.php?f=16&p=62764
        Hoe komt het dat de aston het enen moment perfect loopt, en de andere dag na starten bijzonder slecht loopt, terwijl er niks verandert is.
        Weet het ook niet, anders zou ik je gelijk kunnen helpen.
        Heb nu de hulp van de importeur opgeroepen, en die heeft mij al bepaalde afstel gegevens gegeven die je ook op deze site kan vinden.
        Daar zie je dan ook de gewone of tune met cijfer combinatie, dus ga je misschien iets wijzer van worden.
        Welkom bij Leen APK!
        http://www.leenapk.nl/products.php?category_id=61
        http://www.leenapk.nl/product_details.php?category_id=61&item_id=23
        Lees de installatie voorschriften, en kijk of je de goede bobine hebt, want deze ontstekingen hebben het liefs een hoge piek van 40000 volt.
        Hoop dat je hier wat verder met kunt.
        Loop alles even na van de draden, en kijk of je vanaf de bobine al een vonk hebt, dus zonder bougie kabel.
        Wel vast houden met geïsoleerde tang tegen het blok.
          Zo…die zit ❗ 😆
          Paddestoel….ga je eens wat meer verdiepen in de techniek. Hier kan ik zelfs op antwoorden, het moet niet gekker worden.
            En hoe komt ‘t dan dat je ‘m zondag rijdend weg zet en hij ‘t weekend daarop niet meer start?
            Tja, hoe komt het dat je de ene moment nog leeft en het volgende moment plots dood bent ? … :mrgreen:
              [quote=”cabrio wim” post=90243]
              Is het een gewone of een tune.[/quote]
              Wie weet dat? Hoe zie je ‘t verschil?
              Dus ‘t is rommel om af te stellen, maar eens afgesteld is’t ok?
              Benieuwd voor je bevindingen! 🙂
                Oké ik zie het al, en dacht het al.
                Een 123 ontsteking, man man man, wat hebben we daar al een ellende met gehad.
                Bij een kennes de toerenteller kapot door verkeerde impulsen, en bij de Aston Martin hebben ze er nu ook een opgegooid, en droppen hem nu bij ins, terwijl wij er niks mee van doen hebben.
                Ding start en loopt van geen meter.
                Ga dat wel proberen uit te zoeken, want ze blijken heel goed te zijn, maar voor het afstellen zijn het baggers blijkbaar.
                  Per toeval staat je verdeler niet los ofzo? en is hij misschien verdraaid?
                    Van iets dichter getrokken krijg ik dan dit:
                      PatrickB, in theorie ben ik morgen thuis… maar ‘t is wel koud in de garage hoor! 😐
                      Wim, heb de delco-kap er even afgetrokken en dit kwam tevoorschijn:
                      ‘t Zijn er 4, eentje voor elke cylinder veronderstel ik? 😉
                        Haal je delco kap er eens af (2 lipjes weg klikken) en laat een weten wat er onder zit.
                        Of maak er een foto van.
                        Wil even weten wat voor soort ontsteking erin zit voor ik iets kan antwoorden.
                          Misschien als het weer morgen mee zit dat we samen eens kunnen kijken?
                          Niet dat ik er verstand van heb, maar 2 weten meer dan één hé. :mrgreen:
                            De kanten van Dendermonde…
                              Bobine, delco, rotor dit zijn enkele dingen die het eerste in me op komen.
                              Vanwaar ergens ben je ?
                                Vandaag met ne makker de wielen er af genomen en er zo mee naar de bandencentrale geweest. Er liggen nu dus 4 dezelfde grootte banden op. ‘t Spul staat nu vooraan wel een beetje hoog op de poten en zou wat moeten zakken.
                                De Cibié’s zijn binnen bij de carrossier om te spuiten.
                                Ik heb geprobeerd met een bougie en heb geen vonken = geen ontsteking. Zekeringen vooraan in de koffer zijn uitgemeten en zijn allen goed, relais vind ik niet direct. Iemand nog suggesties?
                                  Meestal een verdroogde/slecht dichtende pakking door lang stilstaan op de pomp, trek dan valse lucht en geen benzine aan. 💡
