olie analyse in Belgie?
Home Forum Porscheforum Technisch Algemeen olie analyse in Belgie?
  • 123
      Weet er iemand waar je als particulier olie analyse kan laten doen?
      Heb nu 4000 km op mijn Cayman
      Al eens de filter nagezien, kan niet echt iets bijzonders vinden.
      Maar zou toch wel eens een analyse willen laten doen om te horen wat zij in zien.
    15 reacties aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 30)
    • 123
        ik wou het zelf hier net komen zetten 😀
          [quote=”Drip” post=256514]Olieanalyse in België:
          Alpha Maintenance Systems
          Bergensesteenweg 713
          B- 1600 Sint Pieters-Leeuw
          Contact persoon is;
          Ann Walravens
          Tel: 023650224[/quote]
          123
            reply gekregen dak ondanks checkbox af, toch in zijn @#@# mailing list zit :bounce: , meer heb ik nog niet gekregen
              al een antwoord gekregen van ingelbeen, ook wel eens benieuwd naar zoiets.
              Zelfs voor mun daily
              123
                deze hier nog eens gecontacteerd
                http://www.ingelbeen.be/en/signum-oil-analysis
                123
                  ja , maar ik zoek toch echt iets in Belgie.
                  op uiterste limiet Nederland of UK
                  Maar ik spreek niet genoeg Duits om een technisch gesprek met ze te voeren.
                  en als ik ze geen vragen kan stellen die ze verstaan en ik geen antwoorden kan krijgen die ik begrijp.
                  Dan betaal ik voor iets waar ik niks aan heb.
                  Ik kan dan even goed mijn vinger in de olie stoppen
                  en er van proeven met mijn mond, en zeggen ,tja, zit precies wat tang op.. kga er wat sambal bij moeten doen.
                    https://www.oelcheck.de/fileadmin/oelcheck/pdf/untersuchungsumfang/untersuchungsumfang_de.pdf
                    volgens mij wordt er getest op de elementen in de uiterst rechtse kolom
                    ijzer, chroom, tin, alu, koper…
                    123
                      nu is mijn duits niet zo geweldig goed.
                      Maar ik zie daar niets in die oelcheck die verder gaat dan viscositeit en olie conditie analyse.
                      Das ook gewoon een test om te zien of je nog 10000 km verder kan met dezelfde olie
                      Das goed voor truckers die 30 liter of meer olie in hun systeem hebben
                      Het zegt niks van je krukas lagers, stangen lagers, ims, of olie pomp slijtage
                        123
                          SGS antwoorde wel, ze werken ook voor particulieren.
                          Maar mijn vraag voor analyse misbegrepen, eerst stelden ze dit voor
                          Test
                          Method
                          Engine oil
                          Schedule Code
                          ENG1
                          Appearance
                          in house
                          X
                          Colour
                          ASTM D6045
                          Kin.vis 100°C
                          ASTM D445
                          X
                          Kin.vis 40°C
                          ASTM D445
                          Kin.vis 40°C after degassing
                          ASTM D445
                          Viscosity Index
                          ASTM D2270
                          Seta Flash 190°C
                          ASTM D3828
                          X
                          Flash Point, Cleveland Open Cup
                          ASTM D 92
                          Flash Point, Pensky Martens
                          ASTM D 93
                          Glycol
                          HS-GC
                          Water
                          HS-GC
                          X
                          Water Karl Fisher
                          ASTM D6304
                          Fuel Dilution
                          HS-GC
                          Spectro ICP Organic environment *
                          ASTM D5185
                          X
                          Spectro ICP Water environment **
                          in house
                          Soot content
                          FTIR
                          X
                          Oxydation/Nitration
                          FTIR
                          FTIR Analysis
                          FTIR
                          TAN
                          ASTM D664
                          TBN
                          ASTM D2896
                          pH
                          Membrane filtration 0.8 µm
                          ASTM D4055
                          Membrane filtration 5.0 µm
                          ASTM D4055
                          Ferrography
                          Direct reading
                          Ferrography
                          Analytical
                          RPVOT
                          ASTM D2272
                          Particle Counting
                          ISO 4406(99)
                          PQ Index
                          Micro Conradson Carbon Residue
                          ASTM D4530
                          Dielectric strenght
                          ASTM D1816
                          Bacteria
                          in house
                          Density at 15°C
                          ASTM D4052
                          Oil Content
                          in house
                          Reserve Alkalinity
                          ASTD D1121
                          Elemental analysis (X-ray)
                          in house
                          S (X-ray)
                          in house
                          * Fe, Pb, Cu, Si, Al, Cr, Ag, Mg, Ba, V, Sn, B, Ca, P, Zn, Mo, Mn, Sb, Ni, Na, K, Cl
                          ** Al, Cu, Fe, Pb, Ni, Ca, Mg, Mo, Zn, Si, B
                          *** all elements present
                          time (days)
                          5
                          quantity (ml)
                          60
                          price (€)
                          75
                          Bijkomende Admin cost – opslag en vernietiging vh monster : 21 €
                          Enkel die met een X dus.
                          Ik vraag door, want dat leek me gewoon olie life analyse te zijn.
                          Waardoor je weet of je die olie al moet vervangen of nog verder kan.
                          (maar das niet relevant voor ons , want niet genoeg olie, de test kost evenveel als een 10 liter nieuwe olie)
                          Daar heb je niks aan om lager slijtage en of IMS preventie op uit te lezen.
                          Ik leg nogmaal uit wat ik wil en waarom
                          Krijg ik dit terug
                          Dan stel ik het volgende voor:
                          ICP (additief en slijtage-elementen) 121 €
                          Analytische ferrografie (slijtagedeeltjes) 259 €
                          Administratie/disposal cost 21 €
                          Kortom 400 € om “een beeld” te krijgen
                          Maar dat beeld zegt niet alles, en voor die prijs is het ook niet echt realistisch meer om dit periodiek te doen.
                          Lijkt mij een beetje aan de dure kant te zijn.
                          Ik dacht echt dat ik elders al veel goedkopere analyses heb horen zeggen, die wel metaal analyse doen en wel periodiek haalbaar leken.
                          Zijn er nog andere partijen in Belgie?
                          Of zal het echt beter zijn in NL of elders?
                          123
                            [quote=”de_koen” post=255769]http://www.lubricants.total.com/what-is-anac.html
                            Home
                            http://www.sgs.be/nl-NL/Industrial-Manufacturing/Services-Related-to-Production-and-Products/Materials-Testing/Oil-Condition-Monitoring.aspx%5B/quote%5D
                            total/anac, website werkt niet, geen contact gegevens en de contact knop werkt niet.
                            oilsense antwoord nie eens op email
                            SGS kende ik niet, ik stuur ze eens een email
                            [quote=”de_koen” post=255841]
                            Beter is een analyse op aanwezigheid van metalen om de slijtagegraad van de motor/lagers te kunnen bepalen[/quote]
                            Dat zoek ik,
                            water en olie mix , dat merk je wel zelf op andere manieren.
                            Niemand hier die het al gedaan heeft ergens?
                            Want ik heb het idee dat de meesten niet op particulieren gericht zijn maar op industrie.
                            Die SGS website gaat ook die richting uit.
                              water of koelvloeistof zijn enkel handig om te testen op scheur in motorblok/cilinderkop/pakking
                                k heb al iets gevonden hier is de link http://www.motorvervuiling.nl
                                  Er bestaan ook strips waarmee je je olie kan testen of er water of koelvloeistof inzit, alleen weet ik niet waar je die kunt verkrijgen !
                                  De strips verkleuren naargelang of de olie water of koelvloeistof bevat ! ( we hebben deze test in de avondschool gedaan)
                                  Ik tracht te weten te komen waar je deze kunt verkrijgen, als je dat eventueel nuttig zou vinden !
