Home › Forum › Porscheforum Technisch › Luchtgekoelde Porsches › 911 › Oliepeil 930
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 jaren, 11 maanden geleden door
jos vanbaelen.
1 april 2006 om 21:14
Hoeveel olie moet ik ong. bijvullen wanneer oliepeil op min. staat op peilstok?
[quote=”chris_lbr”:eolvh0pv][quote=”jokke”:eolvh0pv]Als je na 1000 km al olie moet bijgieten verbruikt hij toch wel echt teveel olie,Chris.Nie normaal.[/quote]
Zou je nochtans van kunnen verschieten.
Niet dat de mijne veel olie verbruikt, per 2000 km vul ik ongeveer 0,5 liter olie bij. Maar volgens de info die ik ooit heb vergaard kan een 930 tot 1,5 liter olie op 1000 km verbruiken. Vandaar dat het aangeraden is om elke 1000km het peil na te kijken.[/quote]
Verbruikt een 993 turbo ook zoveel olie?Mijn “gewone” 993 verbruikt 1,5 liter olie per 10.000 km.
[quote=”chris_lbr”:b2e5wvyw][quote=”jokke”:b2e5wvyw]Als je na 1000 km al olie moet bijgieten verbruikt hij toch wel echt teveel olie,Chris.Nie normaal.[/quote]
Zeer juist ❗
Volgens instructieboekje kan een 930 (3000cc) tot 2 liter/1000km verbruiken.
➡ ➡ Veel hangt af hoe ermee gereden wordt, denk ik.
Anoniem3 april 2006 om 21:29[quote=”jokke”:2kqsgcj5]Als je na 1000 km al olie moet bijgieten verbruikt hij toch wel echt teveel olie,Chris.Nie normaal.[/quote]
[quote=”Gunther930Turbo”:jxgyjzi0]Heb gisteren 1l. bijgevult.
Staat nu halfweg tussen min. en max.
Stond goed warm.(Kwam net terug van Roeselare rit)[/quote]Het is goed als hij goed warm staat , maar vergeet niet “METEN MET DRAAIENDE MOTOR” 💡
Was je motor nog aan bij meting of lag deze stil.
Was de ondergrond vlak?
Dezepunten zijn zéééér belangrijk bij de peiling 😉[quote=”chris_lbr”:2p5nqijl]Dan kan er nog rustig een halve liter bij.
En verder best na elke 1000 a 1500 km het oliepeil nakijken en indien nodig wat bijvullen …[/quote]
Anoniem2 april 2006 om 22:21Dan kan er nog rustig een halve liter bij.
Stond goed warm.(Kwam net terug van Roeselare rit)Anoniem2 april 2006 om 21:35❗ Oppassen Gunther ❗
Het oliepeil moet je nl. meten met een goed warmgelopen motor die stationair draait. Dus niet meten met stilstaande motor.
Meet je oliepeil eerst ff op deze manier na en laat mij dan weten wat je hebt afgelezen, zal ik je zeggen hoeveel je kan bijvullen.
En daar is dan ook nog iets over te zeggen. Nooit zomaar een warmgelopen motor bijvullen met koude olie. Eerst de motor laten afkoelen.Ja, ‘k weet het, ‘t is wat anders dan met ne normale auto. Maar ‘t gaat hier dan wel over Porsche hé ! 😉
