olieverlies
  • Betreft een porsche 911 sc bouwjaar 83 , motor heeft olieverlies volgens mij kering krukas kant ventilator , heeft hier iemand een beschrijving van of ervaring mee?
    De olie retourbuisjes heb ik al vervangen.
    moet de motor uitgebouwd worden hiervoor?
    Graag meer info
    greetz
    • Misschien dat dit helpt?
      De meest voorkomende lekkages bij de 911 treden op bij:
      01] Magnesium kleppendeksels. Bij de oudere motoren zijn meestal nog magnesium kleppendeksels gemonteerd, die vaak vervormen waardoor er lekkage ontstaat.
      Dit kan verholpen worden door de deksels te laten vlakken of het vervangen door de latere zogenaamde turbodeksels. Altijd de juiste pakkingen monteren.
      02] Rubberen slang tussen olietank en oliekoeler. Deze slang kan door ouderdom gaan scheuren of poreus worden
      03] Rubberen slang tussen olietank en motor. Deze slang loopt van de olietank over de versnellingsbak naar de motor en is vaak gescheurd of poreus.
      04] Oliezeefdeksel onderkant motor. Deksel kan vervormd zijn maar soms is het ook gewoon een kwestie van de moeren iets aandraaien.
      05] Vliegwielkeerring. Olie lekt dan tussen motor en versnellingsbak. Om dit te repareren moet de motor uitgebouwd worden.
      06] Keerring achter ventilatorpulley. Olie lekt dan aan uitlaatzijde van de motor.
      07] Oliekoeler. Deze wordt afgedicht met 3 gummiringen en is relatief makkelijk te vervangen zonder uitbouw motor. Wel goed opletten of de koeler niet zelf lek is.
      08] Carterontluchtingshuis. Deze bevindt zich aan de vliegwielzijde van de motor en is lastig om aan te komen. Hier kan een pakking vervangen worden.
      09] Carterontluchtingsslang. Ook deze kan poreus worden of loszitten waardoor olie over de hele motor verdeeld wordt.
      10] Oliedrukzender. Deze zit rechts van het carterontluchtingshuis en is vaak een oorzaak van lekkage, niet alleen aan de dichtring tussen zender en carter maar ook aan het zenderhuis zelf. Uitkijken bij montage: niet te vast draaien. [20nm]
      11] Oliethermostaat. Deze bevindt zich ook in de buurt van de oliedrukzender en is bevestigd met 2 moeren en vaak een oorzaak van lekkage. Hier moet een O-ring vervangen worden.
      12] Rubberen olietoevoerslangen nokkenassen. Ook deze slangen die aan veel trillingen bloot staan worden poreus. Bij vervanging ook aluminium schijven vervangen.
      13] Olieterugloop pijpjes. Deze zitten aan de onderkant van de motor tussen carter en cylinderkoppen en kunnen lekken aan de uiteindes waar rubber ringen gemonteerd zijn. Door het steeds uitzetten van de motor en krimpen worden deze rubbers hard en poureus.
      14] Oliestandzender aan olietank. Ook deze kan gaan lekken aan de pakkingen en is redelijk makkelijk te vervangen.
      15] Stroomverdeler. Hier zit een O-ring gemonteerd waar olie langs kan gaan lekken.
      Bron: http://content.us.porsche-clubs.porsche.com/PorscheClubs/klassieke-porsche-911-en-912-club/pc_main.nsf/web/8331B264EA65D655C125748300313023
        Hallo ,
        Online vind je nogal wat van ene Wayne R. Dempsey (101 projects for your Porsche 911). Daar vind je mogelijk ook wat tussen. Je kan ook zijn boek bestellen via amazon of bol.com (kost enkele tientallen euro’s maar is zeker z’n geld waard)
          Hallo ,
          dus motorsteun losmaken , motor ondersteunen , heb je soms beschrijving voor demontage welke onderdelen precies,?
          Poelie is deze gemakkelijk te verwijderen?
          Een werkplaatshandboek heb ik momenteel niet van een 911 sc
          Greetz
            motor moet niet uitgebouwd worden, wel motorsteun achteraan demonteren, motor ondersteunen met krik
            uitlaatdemper demonteren (bouten op voorhand inspuiten met wd40 of decaltou)
            plaatwerk motor loshalen
