onderdeel 964
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 964 onderdeel 964
  • kan ermij iemand helpen waar ik onderdelen kan bestellen via internet.
    er is een stuk kapot van de luchtinvoer die op de schroef zit vanboven met een zacht rubber die er dan op past, is gedeeltelijk een schuurtje ingekomen en kan er nu de stukken gewoon zonder enige macht afscheuren en draait op rolanti niet meer zo goe daardoor denk ik, (zuigt valse lucht op?) alsook zit er daar aanslag van vuile olie op in de binnenzijde enkel op het gedeelte van het zachte rubber is dat normaal?????
    • Zelf ook stukken gehaald bij Do .
      Super tevreden van .
      En supertoffe man .
        thanks ga ne keer zien 😯
          klikhierop…Of Alpo, bellen en de volgende dag in huis.
            http://www.dsp-parts.nl/
            Een Hollandse oplossing.
            Do stuurt alles op als hij het heeft. Zou de gok van een telefoontje even nemen.
            Succes.
