Piepend geluid Motor-ruimte & verbrande geur bestuurderskant
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 Piepend geluid Motor-ruimte & verbrande geur bestuurderskant
  • kurt
    Deelnemer
      Beste Porchisten,
      Porsche 911 (930) Turbo 1984
      Toen ik deze avond op weg was naar huis kwam ik in een onverlichte straat dus dacht ik
      laten we de grootlichten (Phares) aansteken zodat we wat verder kunnen zien dan normaal.
      Door te trekken aan de linker hendel kun je deze dus even aan steken ofwel duwen en dan blijven
      ze constant branden. Ik moest eerst een paar keer trekken voor deze wilde werken (slecht contact waarschijnlijk),
      Toen deze na enkele keren trekken en duwen toch werkten begon het plots verbrand te ruiken in de wagen,( ik dacht ook een beetje rook te hebben gezien).
      Waar het juist vandaan kwam kan ik niet echt zeggen want ik heb meteen de wagen stil gelegd.
      Na een 30 tal seconden te wachten heb ik de wagen opnieuw gestart en is de verbrand geur plotseling verdwenen.
      Ik zit nu wel met een probleem want mijn grootlichten (Phares) willen dus niet meer uitgaan, trekken of duwen aan de hendel er veranderd niets aan de lichten, is wel ambetant want alle tegenliggers trekken natuurlijk met hun lichten om mij erop atent te maken dat mijn grootlichten nog werken!
      De verbrande geur kwam volgens mij van recht voor mij (onder het dashboard of vanuit de stuurkolom).
      Iemand die weet wat hier het probleem is?
      Er is mij ook nog iets anders opgevallen (was vroeger ook wel al een beetje maar niet zo luid),
      Er komt een piepend geluid (constante piep) vanuit mijn motor-ruimte. Ik denk dat deze komt van mijn ontstekingsblok.
      Als ik de knop voor de lichten aan te steken (2 standen) in de verschillende standen plaats dan veranderd de toon een klein beetje van het piepend geluid??????
      • Dat bruine (koperen) buisje die jullie zien is gewoon een bruine plastieken afschermbuis om bedrading samen te houden en te gelijden naar de CDI-box.
        Dit heb ik zonet gevonden bij pelican parts
        Mijn engels is niet zo goed maar staat er hier dan dat de CDI box moet geluid maken bij goede werking?
          hoogfrequent zoemend lawaai is normaal bij een Thyristor ontsteking (CDI dus idd met condensators)
          als het zoemen stopt is het meestal kapot :mrgreen:
          niet te lang op contact laten staan als de motor niet draait…
          tip; ze 1 born van de batterij maar los als je aan het testen gaat met je bedrading, dan kan je snel de stroom uitschakelen als er terug iets begint te roken
            Buisje tegen het oor plaatsen, luisteren waar het piepend geluid het meest hoorbaar is. ‘t zal waarschijnlijk wel een condensator zijn.
              een vloeistof onder druk door een vernauwing persen kan idd zo’n geluid veroorzaken, maar ik zie dan geen link met een wijzigende frequentie met het aanzetten van de koplampen. het zal wss eerder van een elektrisch component afkomstig zijn.
                [quote=”raychem” post=231204][quote=”raychem” post=231007]
                Beste Porchisten,
                Iemand die weet wat hier het probleem is?[/quote][/quote]
                ik kan volledig fout zijn maar kan het niet zijn dat dat piepend of zoemend geluid wordt veroorzaakt doordat dat koperkleurig buisje/darmpje zo “benepen” zit, als dat een buisje is lijkt me dat bizar dat dat zo zou moeten gevormd zijn of hoort dat zo te zijn?
                  Als er in dit onderdeel condensatoren zitten, kan het zijn dat er één of meerdere aan het afsterven zijn.
                    Beste Porchisten,
                      ik denk dat dit voor de specialisten hier is want een zoemend geluid kan veel zijn, moest je iets preciezer zijn van waar het komt dan weten ze zeker welk onderdeel zich daar bevind en zullen ze je zeker verder helpen.
                        niemand die mij kan helpen met dat zoemend geluid?
                          Ik was deze vooravond bij mijn schoonpapa (ex mecanieker & verkoper van wagens maar nu gepensioneerd)
                          en die vertelde mij dat ik eens met de luchtcompressor moest blazen in de opening waar de hendel vast zit aan het stuur,
                          daar is er inderdaad een opening waar ik eens kan blazen met de compressor.
                          Hij dacht aan vervuiling die misschien tussen het contact zou kunnen zitten? Wel raar natuurlijk dat ik een verbrande geur heb
                          waargenomen?????
                            Piepend geluid is inderdaad misschien wat slecht uitgedrukt, het is eerder een zoemend geluid inderdaad.
                            Maar het gekke is dat de toon veranderd bij manipulatie aan de verlichtingschakelaar.
                            Het geluid komt sowieso uit het motorcompartiment. Ik dacht echt dat het de ontstekingsblok is die het geluid maakt.
                            [quote=”Johan991″ post=231045]idem als cabriog50.
                            bij mij gingen de grootlichten een eigen leven leiden.
                            kost geen fortuin.
                            is de linker hendel + schakelaar die vervangen worden.
                            is dat piepend geluid niet eerder een zoemend geluid?[/quote]
                              Cabrio G 50, misschien off topic maar….
                              Het is inderdaad frusterend dat je weinig zelf kan doen zonder of heel veel tijd, voldoende ruimte en vooral zonder de nodige kennis van deze prachtige old/youngtimers. Reeds te veel electronica. Rijd wel zeer aangenaam, power, koppel enz, maar dat heb ik in mijn 991 nog meer, dus back to basics.
                              Dat is waarom ik op zoek ben naar een 365 C en nog liever een SC.
                              Doet me meer denken aan mijn Giulia Super met zijn dubbele Webers. Kan ik zelf wat aan werken.
                              Al doende/kopende leert men.
                              Dus bij deze ik zoek een 356 SC of C.Waarom C/SC … schijfremmen, ben mijn leven niet beu !
                              Bijna ex Targa 911 1982 welke perfect rijd, schakelt, en veel likes onderweg genereerd,
                                piepend geluid, aanjager van de verwarming?
                                  is idd de hendel van de pinkers en het mechanisme waarmee die in de stuurkolom bediend worden, dacht dat dat onderdeel iets van een 140 euro excl. btw kostte wat op zich niet veel is maar als je net als ik het moet laten doen kost het altijd meer :sleep:
                                    idem als cabriog50.
                                    kost geen fortuin.
