- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 4 jaren, 8 maanden geleden door .
22 maart 2020 om 22:39
poetsbrug te koop:
Te koop aangeboden:
Poetsbrug – 2.700kg – merk Falco
Ideaal voor vele werkzaamheden rondom de auto, zoals werken aan remmen, wielen, schokdempers, banden, carrosserie, etc op een goede werkhoogte. Poetsbrug is zeer solide en stabiel, voorzien van dubbele cilinders zodat de brug nooit in beweging zal komen tijdens werkzaamheden. De brug is trouwens voorzien van een beveiliging tegen onbedoeld dalen.Aangekocht in juli 2017. Slechts paar keer per jaar gebruikt. In zeer goede staat.
Verkoop wegens aankoop van 4 koloms hefbrug.Nieuwprijs was 1.495 €.
Mag weg voor 950 € (zelf op te halen), ik kan die wel met Manitou op aanhangwagen laten zetten…[i]Autopoetsbrug / schaarhefbrug Falco
De Falco Sollevatori schaarhefbrug is een degelijke mobiele lift die dankzij zijn solide ontwerp gemakkelijk op een rechte ondergrond te plaatsen is. De brug is uitgevoerd met dubbele hydraulische cilinders en een mechanische vergrendeling die beiden veilig gebruik en bedieningsgemak garanderen.
Dankzij de geïntegreerde solide stalen wielen en het opname hefpunt is de lift makkelijk op te pakken en te verplaatsen met de bijgeleverde pomp incl. opnameadapter.
De brug voldoet aan de NEN-EN1493 veiligheidsnorm.Technische specificaties:
– hefvermogen = 2700kg
– hefhoogte = 1400mm
– heftijd = 50sec.
– daaltijd = 35sec.
– minimale hoogte = 180mm
– lengte van het platform = 1800mm
– breedte van het platform = 1000mm
– totale lengte = 2550mm
– totale breedte = 1476mm
– vergrendeling = mechanisch
– beveiliging = elektr. akoestisch voetsignaal bij dalen
– voltage = 230V/50Hz
– motorvermogen = 1,1kW
– totaal gewicht = 478kgProduct lengte (mm) 2550 breedte (mm) 1476 hoogte (mm) 1400 gewicht (kg) 478
[/i]Stuur gerust berichtje mocht je meer info willen (regio Oost-Vlaanderen)
