Porsche 928 ABS lichtje
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches 928 Porsche 928 ABS lichtje
  • Ik heb onlangs een Porsche 928 S2 van 1984 gekocht. In het begin ging het verklikkerlampje van het ABS af en toe aan en nu blijft het permanent aan. Betekent dit een malfunctie van het ABS systeem? of zou het een probleem van de remblokken/schijven kunnen zijn?
    Heeft iemand gelijkaardige ervaringen?
    Lucky
    • Heb eens hetzelfde probleem gehad met een 944S2.
      Dat bleek toen het ABS-relais te zijn in de zekeringkast.
      Nieuwe gestoken (944 en 928 bleek hetzelfde te zijn) en opgelost.
        Kan vanalles zijn.
        eerst de simpele zaken controleren.
        -Voldoende remolie ?
        -Snelheidssensoren op de wielen eens nakijken en proper maken. Ook de meet-kamwielen eens controleren op vuil.
        -Contacten (fiche) op de ABS pomp/blok nakijken
