porsche 964 ccu unit valt uit bij opvoeren van temperatuur
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 964 porsche 964 ccu unit valt uit bij opvoeren van temperatuur
  • zoals topic zegt bij het opvoeren van de temperatuur valt de ventilator uit
    zie dit filmpje op youtube
    【 AC Problem 】 Porsche 964 Blower fan does not working when hot air.
    reeds gezien dat je de zekering in motorruimte op positie 1 kan vervangen door een 30 map
    Graag info indien mensen met dit probleem hebben geworsteld
      Eric :up:
      ik zie wel dat ik dus een 3.2 weer niet kan vergelijken met een 964. 😳
      Systeem werkt geheel anders na het lezen van jouw geposte artikelen met al die blowers.
        PS : motor hoeft niet te draaien hoor, enkel contact aanleggen en dan moeten alle ventilatoren al kunnen draaien
        Verdere info :
        http://web.archive.org/web/20081115201401/http://www.porsche964.co.uk/technical/servos.htm
        En :
        http://www.bergvillfx.com/porschehvac2
          – Er zijn 3 ventilatoren, 2 in de koffer vooraan en 1 achteraan in de motorruimte
          – als je de linkerknop opendraait moeten de voorste ventilatoren gaan draaien zoals in het begin van het filmpje
          – nu als je daarna de temperatuur omhoog draait moet de ventilator in de motorruimte aanslaan omdat die warme lucht via de warmtewisselaars naar voren door de verwarmingsbuizen gaat blazen, en tegelijkertijd moeten er vooraan 2 servokleppen opendraaien die de warme lucht doorlaten
          In het filmpje hoor je dus dat de achterste ventilator niet wil aanslaan en dat de voorste ook uitvallen bij het opendraaien van de temperatuur … Mogelijk ziet de ccu dus een probleem bij de achterste ventilator of de 2 servokleppen en sluit hij uit voorzorg het systeem af.
          Ik zou eerst eens kijken naar de ventilator in de motorruimte en daar eens gaan meten
            Ik zat met de zelfde vraag als deepee, want motor draait daar niet.
            En ik weet nog dat bij mijn 3.2 dit ook was, en pas bij warme motor op vol blaas vermogen ging als de airco geactiveerd was.
            Zonder airco aan blies die wel volle bak.
              doe je deze test met de motor koud of op bedrijfstemperatuur?
