probleem alarm immobiliser
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 993 probleem alarm immobiliser
    Vorige week ben ik men porsche gaan ophalen na groot onderhoud en nieuwe koppeling. Sindsdien krijg ik het probleem dat het alarm zomaar kan afgaan. Er is geen tijdspanne op te kleven wanneer het alarm van zich laat horen..dus na15min, 1u, midden in de nacht 🙁 Startonderbreking werkt normaal, dus met de afstandsbediening deur van slot doen, met de sleutel in het contactslot 1draai rechts , afstandsbediening 1x induwen, sleutel verder naar rechts draaien en starten.
    Ook op slot doen en direct erna van slot doen geeft geen probleem.(dus alarm staat niet aan, voor zover ik het goed heb) na het openen van het portier gaat de startonderbreking wel werken.(ook normaal dacht ik)
    Als ik het alarm aan zet, gaat eerst het ledje in de middenconsole knipperen, als dit 10x heeft geflikkerd, beginnen de lichtjes in de portieren dubbel te knipperen. Nu knippert het ledje in de middenconsole nog, en ik denk dat dit vast ging branden op dit ogenblik?? Is mijn gedacht, maar ik ben hier niet zeker van.
    onder de bijrijderszetel vind ik de stuurdoos hiervan
    f g megamos gmbh ; xxx 618 260 02 (928 618 260 02?)
    Graag had ik dit terug in orde gezien… :sleep:
    Iemand een ideetje?
      @deepee
      : idd goed idee! heb echter al >2 dagen de batterij afgekopeld gehad, maar zal dit ook eens proberen.
      @daxmanian
      : enig idee wat het ledje in de middenconsole hoort te doen?
      Wordt het alarm idd gereset na + op de batterijmassa te hangen?
        Als ik me niet vergis moeten de ledjes in de deuren na systeemcontrole (het snel knipperen) traag beginnen pulseren. Bij een dubbele knipper is er een fout ontdekt bij de foutcontrole, zoals slecht afgesloten portier of koffer slecht gesloten of één van die schakelaars die slecht contact geeft.
        Je kan bij het laten uitlezen zien welke component in fout gaat. Waarschijnlijk ergens een slecht contact en vandaar ook dat het alarm random afgaat.
          goeie tip en je hoeft geen 2 dagen te wachten indien je de + pool aan de batterij loskoppelt en in contact brengt met de massa van de auto.
            kan je je alarm niet resetten door bv uw batterij los te koppelen gedurende een tijdje, een dag of twee?
              zet er even bij over welk bouwjaar het gaat.
              er zit nogal wat verschil tss een 94, 95 en later.
                Misschien weet onze monteur Rocco hier een antwoord op, want die is 993 specialist. 💡 😉
