problemen met GPS en geluid. Ken er iemand dit
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches Boxster problemen met GPS en geluid. Ken er iemand dit
  • Betreft een 987 van 2007.
    2 weken geleden naar Brugge gebold en toen ik daar ff de GPS nodig had, bleek die plots niet meer te werken. De pijl beweegt wel over de kaart maar hij geeft een totaal andere positie aan ergens in Nederland. Als ik kijk bij de info zie ik “0 satellieten”
    Daar is het echter niet bij gebleven. Toen ik hem vorige week even moest verplaatsen, hoorde ik een dof gerommel in de speakers. Gisteren was dit gerommel er weer zodra ik de auto opendeed (m.a.w. zodra het scherm actief wordt). Het klinkt als een onweer in de verte.
    Dan de radio geprobeerd en wat daar uitkomt is verschrikkelijk. Alles klinkt volledig vervormd, bassen slaan volledig door en niks hoge tonen meer. En wat er uitkomt is zo compleet vervormd. De speakers zijn niet kapot, want de stem van de (Parrot) carkit komt wel helder en normaal door. Als ik de radio uitzet, blijft dat gerommel in de speakers.
    Is er iemand die weet of dit wel een meer voorkomend fenomeen is bij de media/navigatie module van een 987 (volgens mij overigens krak dezelfde als een 997)?
16 reactie aan het bekijken (van in totaal 16)
    • Problem fixed, little trick though, even when it has 9-10 satellites, the PCM still has wrong coordinates, you need to move the car for about 10 yards and then, magic, it figures out the position and correctly displays the map.
      The issue was indeed the two cables connecting the GPS antenna to the PCM being disconnected. This happened when it was serviced, the pollen filter is just below the two cables.
      To fix, you need to remove the battery cover and the cover on the left-side of it (ie on the passenger/right side of the car). The antenna is just on top of the filter. There are two connections. One is floating cable to reconnect, that the easy part. The second one must be plugged into the antenna, that is a little bit harder but with a small mirror put on the pollen filter, you can easily see it.
      Have just reconnected the wires. Took only about 10 mins and after driving abt 10 yards, everything back to normal.
      The main wire you need to worry about has a blue plastic head. the male side is located at the bottom of gps unit located above the cabin filter.
      a tip, before you reconnect, drop a drop of oil (eg wd40) in it so that it wont corrodeand ensure good connection.
      There was another wire on the other side but there was a platic clip on top of it to prevent it from coming loose.
      I disconnected that too and added a drop of oil for good measure. That might have been the antenna connection for the radio ?
