- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 jaren, 8 maanden geleden door .
8 juni 2015 om 22:05
Reeds meerdere malen problemen gehad met de softtop van de Boxster 986.
Gisteren terug problemen. Ramen gingen niet meer omhoog bij openstaand dak.
Thuis aangekomen, dak gesloten, softtopcover gaat dicht en terug weer open.
Even open/dicht >> geen oplossing. Opeens KRAK! >> plastic houders op de push rod afgebroken.
Dus de sturing detecteert niet dat het dak gesloten is (microswitch in B-stijl). Wanneer het dak open was en de softtopcover volledig gesloten gaf de indicator aan dat deze niet dicht was (Microswitch onder softtopcover).Ik ben zinnens om alle microswitchen (B-stijl en softtopcover) te vervangen.
De plastic houders op het einde van de push rod wil ik ook vervangen.Nu nog de juiste bestelnr’s vinden van deze onderdelen.
Ook zoek ik een leverancier die enkel de plastic houders kan leveren ipv de volledige push rod (+/-90€ stuk).De plastic houders ga ik niet 2dehands kopen daar deze ook al door de ouderdom vergaan zijn.
Als er iemand deze werken ook al uitgevoerd heeft en mij de nodig gegevens kan doorgeven >> don’t wait !!!
