Problemen verwarming Boxster 986
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches Boxster Problemen verwarming Boxster 986
  • Gisteren opgemerkt :
    blower van de verwarming draait volle bak maar geen luchtstroom door de ventilatiegaten op dashboard en voorruit.
    • Kijk eens of dat plastieken hendeltje niet los zit of gebroken is dat die klep bediend.
        @RSR
        alle functionaliteiten van het paneel werken, kan lucht naar venster, dashboardventilatie en voeten zetten. Blower is regelbaar.
        In verhouding tot het toerental van de blower komt er echter niet veel lucht uitgeblazen.
        Ik heb vorig jaar de blower vervangen daar de oude nogal veel lawaai maakte. Het probleem heeft zich vanaf dan voorgedaan, te weinig luchtstroom bij blower op max stand.
          Je bediening paneel zal stuk zijn en als je het wil testen of het dat zeker is vijs het los en kom dan tot hier als je wil. Ik heb er een liggen dat werkt en dat we gebruiken om zo die zaken te testen en je mag het effe in je wagen steken om zekerheid te hebben. Ben er bijna 90% zeker van dat dit het probleem zal zijn.
            @ TheFab : heb je het probleem nu gevonden ??
              @ deepee : thx, heb de manual al gedownload.
              Ik zal hem vanavond eens raadplegen.
                als je wil stuur ik je via mail de 11 pag uit het werkplaatshandboek mbt het ventilatiesysteem.
                  Motor draait op volle kracht en kan ook geregeld worden via de -/+ toetsen op de console.
                  Ik denk eerder dat de selectiekanalen voor de luchtstroom niet geselecteerd worden.
                    hoor je de motor draaien of ook lucht verplaatsen?
                    ja, waar komt deze dan wel uit behalve ventilatiegaten op dashboard en voorruit?
                    neen, ventilator checken
                      Interieurfilter er al uitgenomen, nog hetzelfde probleem
                        Interieurfilter verstopt ??
