raar geluid motor Boxster 2.5 1997
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches Boxster raar geluid motor Boxster 2.5 1997
    • Stond zaterdag op het punt naar de specialist te gaan maar was het geluid weg. Vandaar dat ik gewacht heb zodat ik het kon opnemen.
      Ga zo snel as mogelijk laten nakijken; spanners, rollen en pomp waren ook mijn eerste gedacht. Na zijn groot onderhoud (zowat alles vervangen) heb ik er nog maar een paar duizend kilometer mee gedaan. Ben benieuwd.
      groeten
      maurice
        klinkt niet gezond , als je motor paar dagen of weken niet gedraait heeft en je start klinkt elke boxster de eerst seconde raar wegens de olie die die opgetrokken wordt . maar dit is toch ander geluid !zou als eerste naar garage gaan . 🙁
          Lijkt mij een versleten lager.
          Misschien waterpomp of stuurbekrachtiging pomp.
          of misschien een van de spanrollen op de v-riem.
          Als je arco hebt kan die pomp het ook zijn.
          Bij het 2de zou het geluid moeten veranderen als je uw stuur beweegt.
          Best even naar een garage in uw buurt rijden dan weet je het zeker.
          Van hieruit hoor ik het misschien verkeerd en in er meer aan de hand.
          Zijn alle riemen goed aangespannen en in goede staat, dus strak maar niet te vast.
