Home › Forum › Porscheforum Technisch › Luchtgekoelde Porsches › 911 › Re: Welke 17 inch banden kiezen?
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 jaren, 11 maanden geleden door
Anoniem.
Anoniem26 februari 2012 om 19:16
Misschien toch maar voor de Bridgestone gaan, ziet er van prijs ook nog ok uit.
Zeker in Nederland 295 euro via popgom.nl.
Dan weet ik zeker dat de breedte van de banden ok is voor de velgen.
Misschien zijn de banden die er nu opzitten gewoon al te oud.
Dacht van 2006, zal de dot code nog eens goed bekijken.In de maat 275 krijg je idd iets meer keuze.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/18/schermafbeelding2012022x.png/][IMG]http://img18.imageshack.us/img18/9352/schermafbeelding2012022x.png[/IMG][/URL]
Band krijgt toch een mooie score, behalve op sneeuw en slijtage is het wat minder.
http://www.autobandenmarkt.be < Klik Klik [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/849/schermafbeelding2012022t.png/][IMG]http://img849.imageshack.us/img849/7623/schermafbeelding2012022t.png[/IMG][/URL] [/img]
Anoniem24 februari 2012 om 17:25Vanmiddag nog een telefoon gekregen van iemand.
Die zegt mij dat de Michelin 275 even breed in als mijn 285.
Michelin zou de breedte vastleggen op contactvlak op de weg en Bridgestone zou de buiten afmeting gebruiken.
Het word steeds moeilijker 😥[quote=”vawilliam2003″ post=91420] Toyo 888 is dat straat legaal :?:[/quote]
In NL zijn deze dat … wat erg handig is voor de vrije-circuit-rijders 😉
.. het enige nadeel is dat je met de Toyo 888 bij een beetje minder weer, nog minder grip op de weg hebt.
Ik denk dat je voor een zachtere band moet gaan – en dan valt B’ston en Conti sowieso af (ookal is dat bijna standaard onder de Porsche’s tegenwoordig)
Denk aan Michelins .. maar of die er in de door jou gewenste maat zijn, moet je even uit (laten) zoeken.
Kumho schijnt ook geen verkeerde band te zijn – had ik vroeger onder m’n kever 8)
Ook ooit Kumho’s gehad , op velgen die ik gekocht had lagen ze erop .
Ook niet tevreden van .
De banden hadden al erg snel last van cupping wat enorm vervelende rolgeluiden tot gevolg had .
Geen aanrader imhoNiet helemaal dezelfde maat als gewenst, maar geeft mijns inziens toch een indicatie over de kwaliteiten van de banden:
http://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/sommerreifen/2010_Sommerreifen_Test_225_45_R17.aspx?ComponentId=29784&SourcePageId=31821[quote=”vawilliam2003″ post=91420]
Ik weet ook wel dat mijn Porsche sowieso problemen heeft met grip 🙁
Vooraan te licht 😀 en achteraan teveel power.
Ik heb gisteren een ritje gedaan met de 17 inch wielen met bridgestone banden en weet nu dat ik bij vol gas zowel in 1ste als in 2de wielspin krijg rond de 3200 tr/min :wtf: [/quote]Dat is het probleem met vermogen hè, hebben is een, op de weg krijgen is twee. 😉
maar denk dat straat legale semi slicks daar weinig in bijdragen met ons klimaart, denk eerder nog gevaarlijker. 💡
Heb, weliswaar op daily, goede ervaring met Bridgestone. Kijk ook eens naar testen bij ADAC.
1 keer kuhmo’s op mijn dayly gehad, persoonlijk koop ik ze nooit meer , ik had totaal geen grip met die banden. kheb ze vervangen terwijl ze zeker nog niet versleten waren, maar ik voelde me gewoon niet meer veilig. yokohama’s gestoken in de plaats en het verschil was immens.
11″ achteraan??
Bij mij ligt daar een 315 op.
Speel eens met diverse breedtes op bvb http://www.banden-pneus-online.be daar vind je geheid je gerief.Anoniem23 februari 2012 om 23:04Is persoonlijk denk ik.
Heb een keer bridegestone onder een van mijn dagelijkse auto’s gehad.
Toen vond ik die banden niet echt ideaal.
Nu heb ik de S02 N gecodeerd onder de P op 16 duim, ook hier vind ik ze te weinig grip geven.
Ik weet ook wel dat mijn Porsche zowiezo problemen heeft met grip 🙁
Ik heb gisteren een ritje gedaan met de 17 inch wielen met bridgestone banden en weet nu dat ik bij volgas zowel in 1ste als in 2de wielspin krijg rond de 3200 tr/min :wtf: Dit is bij rechtuit rijden en hernemen van snelheid. Ik wil niet weten wat er zal gebeuren als ik iets teveel op het gas zit bij inhalen of bij het nemen van een bocht 😳
Dus denk ik dus sterk aan een sportievere band.
Toyo 888 is dat straat legaal ❓
