    – zekeringen uitgemeten >> OK
    Reeds besteld :
    – Oliefilter
    – Benzinefilter
    – Luchtfilter
    – Extra DME Relais
15 reacties aan het bekijken - 136 tot 150 (van in totaal 468)
    • Motorcompartiment grotendeels leeggemaakt :
      – kabelboom naar binnen getrokken
      Gedemonteerd :
      – remleidingen
      – vacuümpomp (niet de gemakkelijkste klus bij nen 944)
      – mechaniek ruitenwisser
      – blower verwarming
      – master cilinder koppeling
      – beugels
      – benzinepomp en filter
      – middenconsole
      – hitteschild
      Morgen starten we aan het demonteren van het dashboard.
        En ik altijd maar zagen dat mijn garage te klein is :what:
        Oneindig veel :respekt:
        :up:
          Hè Fab WE en nachtwerk betaalt dubbel zekers :think: ?
            :respect2: je blijft mij verbazen, Fabian!
              Not solid as a rock maar toch heel stevig.
              De 944 vandaag zijn kerst gegeven, nieuwe pootjes om de onderkant beter bereikbaar te maken.
              Als test aan de achter- en voorkant zitten duwen, beweegt nauwelijks. In het midden ook 2 steunen gezet als veiligheid.
              Door gebruik te maken van de ALDI pompjes kan ik de 944 traploos hoger stellen indien nodig. Heb er mij 4 aangeschaft zodat deze bij een verhoging ook nog extra ondersteuning geven. Bij verhoging worden er houten blokken gebruikt om de primaire poten te ondersteunen. De poten zijn ook ideaal om er wielen onder te zetten zodat ik de 944 kan verplaatsen. Dan gaan de 4 poten verbonden worden met dwarsbalken.
              Morgen profiteren van het zomerse weer om de motorruimte volledig leeg te maken.
                geen bang hebben zolang het gebeurt volgens de huidige regels.
                als ze ooit (wie weet wanneer) oldtimers periodiek gaan keuren met gelijkvormigheidsattest, dan krijgen we een ander verhaal.
                  Kan me niet voorstellen dat dat een probleem zou zijn, als ze er al naar kijken zullen ze t toch niet merken me dunkt.
                    Conversie achteras naar Turbo uitvoering.
                    Geeft dit problemen voor de oldtimerkeuring?
                      Hey Fab knap werk :respect2:
                      Moest ik je daar in Vlekkem weten wonen ik kwam eens kijken.
                        Thanks steri2311 – werd gedaan onder garantie door ‘vintage garage’ …
                        En nu terug on topic voor de fab hé :respect2:
                          Met dat olielek zou ik niet te lang wachten, als de riem doorweekt raakt kan het wel eens slecht aflopen. De meeste spannen die riem te hard, je moet rekening houden met het uitzetten van de motorblok. In het begin werd de methode toegepast met een kwartslag draai van de distributieriem, naderhand is het meetinstrument in gebruik genomen dat verschrikkelijk duur is trouwens, om rekening te houden met het uitzetten van de motorblok. Hou er ook rekening bij dat de balansas riem vrij los moet staan, losser als je zou verwachten.
                          Ikzelf heb mijn riemen zonder meettoestel gedaan, best te doen als je de feeling ervoor hebt en rekening houd met het uitzetten van de blok. De meeste die ik hoor draaien zingen redelijk fel wat volgens mij komt doordat ze te strak staan. De span en meelooprollen wanneer versleten kunnen ook wat herrie maken. Ervaring leert dat je de conditie van de riemen en rollen regelmatig moet controleren wil je narigheid vermijden alsook de keerringen ivm olielekken.
                            Merci Wim, dan ben ik al iets geruster :up: :up:
                              Ligt daar pas een nieuwe riem op bij drup. 💡
                              Zo ja, is dit normaal in het begin, gaat vanzelf weg na een tijdje.
                              Deze moeten precies op kracht opgespannen worden en is een apparaatje voor van Porsche, en hoe strakker hoe meer zingen.
                                Mooi project Fab, ik blijf ijverig mee lezen.
                                Op Drup zijn 944 heb ik een andere opmerking. Die ‘zingt’ als hij stationair draait, maar na het bijregelen van de riemspanning werd dit alleen maar erger. Lagerprobleem??? De oliekeerring van de krukas lekt ook gelijk een oud vat…
                                  thx dp.
                                  Misschien ook maar aanschaffen.
                                  http://www.kantelbrug.nl/producten/kantelbrug-basic
