    – zekeringen uitgemeten >> OK
    Reeds besteld :
    – Oliefilter
    – Benzinefilter
    – Luchtfilter
    – Extra DME Relais
15 reacties aan het bekijken - 166 tot 180 (van in totaal 468)
    • @Larsy : ik reken op een lokale opwarming van de aarde (Vlekkem). 😀 😀
      Ik hoop ,voor het omslaan van de weersomstandigheden, de 944 ontdaan te hebben van alle onderdelen (exterieur) zodat ik genoeg werkstukken op voorraad heb om op koudere dagen binnen te werken. Het demonteren van het binnenwerk kan ook op minder koude dagen uitgevoerd worden.
      Nog wat tijd gehad om de torque tube van de versnellingsbak te scheiden. Morgen eerst de gedemonteerde onderdelen sorteren en inventariseren, de garage wat opkuisen en herschikken, de versnellingsbak demonteren en hopen dat ik niet teveel metaalschilfers tegenkom.
        Ja echt top .
        :hail:
        Als het onder 0° zal zakken zul je wel effe stoppen 8)
        NIET !?
          Damn, dat je dit allemaal doet op je oprit!
          Respect :respect2:
          En ik maar vloeken dat m’n garage nog een halve bouwwerf is en de P niet deftig kan staan 😆
            Wel nogal actueel en hip dat je een ‘lightsaber” gebruikt voor de verlichting 😀 😀
            The force is with you :respect2: :respect2:
              Hey Fab, moet je bewonderen voor je werk aan de 944!
              Floere.
                Tis niet gemakkelijk maar het gaat, een portie creativiteit helpt hierbij.
                  Ongelooflijk dat je dat allemaal op je oprit klaarspeelt. :salut:
                    Vandaag geprofiteerd van het mooie weer (16° half december 😀 😀 ). Ongeveer een 4tal uurtjes kunnen sleutelen aan de 944.
                    Weer een portie geduld moeten aanspreken om stapsgewijs de aandrijfas en versnellingsbak te scheiden van het chassis.Geen tegenwerkende bouten of moeren tegengekomen (das al anders geweest). Bij het demonteren van de koppeling opgemerkt dat de rubberen demper volledig gebarsten is en er zelfs stukken ontbreken. De torque tube scheiden van de versnellingsbak is voor morgen.
                    Fotokes :
                      Netjes !
                      Zo zie je maar, een retourtje Diest om een achteras te kopen kan je behoorlijk wat geld besparen :applaus: !
                        Valt wel mee indien men wat handig is 😉 Indien mogelijk zou ik de aluminium draagassen gebruiken zeker een meerwaarde.
                          [quote=”Herman911″ post=224138]Blijf me verbazen Fab over hoe zorgeloos jij die dingen uit mekaar haalt en een nieuw leven geeft, mama mia :respekt: :respekt:[/quote]
                          +1
                            Draagarmen vervangen door alu van Turbo achteras zal waarschijnlijk niet doorgaan, teveel aanpassingen. Mijn 944 type 1 is van 1984 en de donor achteras is van 1987.
                                Aangekochte Turbo achteras gedemonteerd. Ben er nog niet uit of ik de alu draagarmen ga gebruiken.
                                Indien wel >> andere cardanassen,…$$$$$$$
                                De onderdelen die ik wel kan gebruiken zijn :
                                – 2 x houder
                                – 2 x bevestigingsbeugel
                                – 2 x beschermplaten (in Alu)
                                – 2 x steunlagers
                                – 1 x steun achteras
                                – 1 x stabilisatiestang met houders en rubbers
                                – 2 x drijfstang stabilisatiestang
                                Deze onderdelen zijn in veeeeeeel betere staat dan de originele.
                                Nieuwprijs voor deze onderdelen >>> 🙁 🙁 🙁
                                  Hier in de tabel helemaal onderaan staat wat meer over het opwaarderen van 924 en 944 type I met latere onderstellen. Misschien heb je er iets aan.
                                  Een 924S is eigenlijk een 944 type I en heeft de ALU achterste draagarmen van een 944 turbo toch?
