    – zekeringen uitgemeten >> OK
    Reeds besteld :
    – Oliefilter
    – Benzinefilter
    – Luchtfilter
    – Extra DME Relais
15 reacties aan het bekijken - 196 tot 210 (van in totaal 468)
    • Normaal gezien moet je die alu blokken niet loshalen om de achteras te laten zakken.
      mss is hij hierdoor een beetje gaan wringen?
        bout verwarmen ;dan moet hij loskomen
          Moer is los, geen mogelijkheid om met de moer op de bout er beweging in te krijgen. Dus aandraaien gaat ook niet.
            welke maat M12 ?? prbeer anders de bout eens op spanning vast te draaien ongeveer 120Nm
            zit deze in het koetswerk bevestigd ??
              even een momentje vastdraaien en houden om de spanning op te voeren in de bout ;daarna proberen los te draaien
              heb je bout al proberen te verwarmen ?
                Al geprobeerd, Zuff. Help niet. Heeft al een 10 beurten WD40 ondergaan.
                  WD40 olie
                    De torsion tube proberen te verwijderen. Natuurlijk weer één bout die niet loskomt.
                    Iemand tips? De moer is los maar de bout beweegt langs geen kanten, met hamer zitten op kloppen, op verschillende punten al gekrikt zodat de spanning van de bout loskomt, …
                    De andere kant kwam probleemloos los.
                      Bout eruit gekregen met veel geduld. Blijven proberen met de boulonneuse.
                      De aanhouder wint !!!
                          Da’s een mooie vooruitgang :applaus: !
                          Hoe heb je die vervelende bout losgekregen ?
                              aan Fab ; de bouten waarmee je cardanassen of homokineetkoppen bevestigd zijn, mogen absoluut niet gestraald worden en opnieuw gebruikt : het is kwaliteit 10.9; geen 8.8
                              Laat maar iets weten op tijd en je kan dat via mij verkrijgen. :drink:
