    – zekeringen uitgemeten >> OK
    Reeds besteld :
    – Oliefilter
    – Benzinefilter
    – Luchtfilter
    – Extra DME Relais
15 reacties aan het bekijken - 211 tot 225 (van in totaal 468)
    • Wat een heerlijk weertje vandaag. Tijd om nog wat onderdelen (proberen) te demonteren. Enkele weerspannige bouten en moeren tegengekomen, maar de aanhouder wint! Achterste wielkasten uiteindelijk vrij. De schokdempers zijn totaal versleten, kon ze met gemak samendrukken.
            Wauw da’s heel netjes hè :respekt: !
                Remklauwen en remcilinder er vandaag nog doorgejaagd.
                    Joetjoep filmke :
                    Het bijgeleverde straalpistool voldoet niet aan mijn verwachtingen, dus de Contimac gebruikt.
                    Een magneet in de cabine leggen is ook handig, met die stugge handschoenen kan je kleine onderdelen niet vastnemen.
                      Joetjoep filmke :
                        Heel goed bezig Fab :up: je hebt uw straalcabine al bijna terug verdiend . de zelfredzaamheid is het mooie aan deze topic .
                            Afzuiging aangesloten op cabine.
                            Filterhouder van LED-Par gebruikt als houder voor de bouten.
                            Voor het stralen :
                            Na het stralen :
                            Nu eerst Formula 1, daarna terug wat stralen (rem ankers staan op het menu)
                              Voor het stralen :
                              Na het stralen :
                                [quote=”bzguy” post=223020]Dankjewel Deepee !
                                interessanter is dan enkel de motor te kunenn laten draaien op 220V.
                                (ster-driehoek etc) :wtf:[/quote]
                                Inderdaad ster aansluiting gebruiken voor een 380 op 220 te laten draaien. 💡
