    – zekeringen uitgemeten >> OK
    Reeds besteld :
    – Oliefilter
    – Benzinefilter
    – Luchtfilter
    – Extra DME Relais
15 reacties aan het bekijken - 271 tot 285 (van in totaal 468)
    • Nieuw kost een schroef 1,62 euro en plaatjes iets van 10 euro. Dus al die energie om de oude zuiver te krijgen worden dat dan geen dure bouten? Voor een cardanas zijn nieuwe bouten toch ook geen overbodige luxe na meer dan 30 jaar 💡
      Tenzij ge dat natuurlijk leuk vind om daar energie in te steken 😀
        @Hans : had deze joetjoep filmpkes ook al gezien, zal dit morgen eens proberen.
        @Walter
        /Peter : Inderdaad, met de straalcabine zal dit vlugger gaan,maar vergt meer handelingen. We zullen dit morgen eens proberen, deze namiddag de straalcabine afhalen en assembleren.
        Test 2 met Korund gaf hetzelfde resultaat na 6 uur. Waarschijnlijk moet de media grover zijn.
          @Walter
            Toen ik nog jong was gooide wij dat allemaal in een betonmolen !! een paar schoppen grind en wat water , alles als nieuw nadien alles wel spelen met petrol of mazout .
            Op deze manier spoelde ik ook verroeste benzinetanks van motoren deze hing ik in de betonmolen met water en grind of fijne kif stop er op en lekker laten draaien tanks zijn vanbinnen als nieuw
                I kid you not : probeer eens met kattenbakvulling & n nachtje laten aanstaan.
                Zie dit filmpje
                  Zie dit filmpje
                    In het artikel waarvan ik de link heb gepost hierboven geeft men aan dat het proces uren of zelfs een ganse dag duurt.
                    Als media gebruiken ze daar oa gemalen walnootschalen.
                    Zal wellicht met andere media ook gaan, maar k denk dat het sowieso erg lang duurt.
                    Is ultrasoon reinigen geen optie ?
                        Idd, resultaat is nit vet hé Fab.
                        Voldoende ontvet?
                        Ben benieuwd, misschien beter de straalkabine die jij besteld hebt :popcorn:
                          Voldoende ontvet?
                            Een uurtje voorbij, resultaat >> not so good. Moet misschien langer wachten, toch maar met een ander type media proberen.
                            Korund bruin, aangekocht straalzand. De onderdelen gaan er terug voor een uurtje in.
                            Resultaat 1ste poging :
                            Geen merkbaar verschil.
                            Volgende test met Korund bruin.
                                  Thx, Hans
