    – zekeringen uitgemeten >> OK
    Reeds besteld :
    – Oliefilter
    – Benzinefilter
    – Luchtfilter
    – Extra DME Relais
15 reacties aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 468)
    • het gaat precies voorruit nu :drink: :up:
        Raamlijsten voorruit en A-stijl gestraald en een beschermlaagje gegeven.
            Ja bij TACV zijn ze goed bezig! :up:
            (Trans Axle Centre Vlekkem)
              Knap werk. Inspiratie tegen dat ik weer ga beginnen. :up:
                  Ultrasoon reiniging
                  Voor :
                  Na :
                  Zandstralen met straalketel :
                  Laag grondverf tegen vliegroest :
                    Ultrasoon reiniging
                    Voor :
                    Na :
                      @Wout_RS :
                      SONIXLAB TEK3 speciaal mild zure ultrasoon vloeistof
                      Voor het reinigen en ontvetten van machine-onderdelen en gereedschappen in de industrie, werkplaatsen en laboratoria. Universeel toepasbare oplossing speciaal ontworpen voor het reinigen van onderdelen m.b.v. een ultrasoon reinigingstoestel.
                      Toepassingen SONIXLAB TEK3:
                      SONIXLAB TEK3 verwijdert: minerale restanten, kalksteen, vliegroest, vet, olie, was, pigmenten, boor-, slijp- en polijstrestanten enz. van: lichtmetaal, non-ferro metaal, staal, rvs, glas, keramiek, kunststof, rubber. TEK3 Wordt o.a. gebruikt om aluminiumoxidatie van carburateurs of andere lichtmetalen onderdelen te verwijderen.
                      TEK3 is compactibel met de meeste materialen waaronder lichtmetaal (aluminium) en non ferro metalen, hierdoor ook geschikt om benzine afzettingen in oude carburateurs te verwijderen, NIET geschikt voor tin en zink.
                      TEK3 concentraat, verdunning noodzakelijk:
                      SONIXLAB TEK3 is een concentraat en dient dus verdund gebruikt te worden, afhankelijk van de mate van vervuiling en toepassing schrijft de fabrikant een verdunning van 3 tot 5% voor.
                      Voorbeeld dosering 5%:
                      Om 5 liter gebruiksklare reinigingsvloeistof aan te maken dient 4750 ml water met 250 ml SONIXLAB TEK3 concentraat gemengd te worden. Om 20 liter gebruiksklare reinigingsvloeistof aan te maken dient 19 liter water met 1 liter SONIXLAB TEK3 concentraat samengevoegd te worden.
                      SONIXLAB TEK3 is economisch in gebruik, met een fles van 1 liter maakt men dus 20 liter gebruiksklare reinigingsvloeistof bij een verdunning van 5% !
                        :think: zo’n ultrasoon bad hebben we ook op het werk, maar dan om zuurstof uit stalen te halen.
                        wat gebruik je dan van middel om te ontroesten en ontvetten in het bad?
                          Ik dacht ff ne fritketel
                          Misschien voor dat dinner he :mrgreen:
                            Nog wat tools besteld
                            – zandstraalketel 75L (voor stukken die niet in de straalcabine passen)
                            – ultrasoon reiniger 3L (ontroesten en ontvetten van onderdelen)
                              je bent goed bezig Fabian :respect2: (ook al hopen sommigen van niet …)
                                [quote=”snoer 964″ post=242096]
                                Voor mij moet je u niet opjagen Fabian ,dat dinertje zie ik wel zitten :happydance: spijtig dat zwarte pijl zo veel tijd heeft gegeven om je oud ijzer klaar te hebben 😈 :wil ik al reserveren bij Tim ? :wink:[/quote]
                                Voor vanavond mag je misschien reserveren, straks met de madam een toerke (zal maar niet “ritje” typen, der zullen der hier toch zijn die dat anders interpreteren) doen en daarna iets gaan eten (misschien bij Tim)
                                  [quote=”TheFab” post=241851]Ja Gert, tis van moetens. Zaterdagavond na de rit van het kinderkankerfonds zijn we met 9 Porschekoppels nog iets gaan eten en :drink: :drink: :drink: :drink: :drink: . Op een bepaald uur al wat teveel alcohol binnen, Sammy die gedurig over mijn oud ijzer bezig was >> als hij binnen 4 jaar niet rijklaar is heb ik nen diner voor 18 personen aan mijn been!! Dus >> werk aan de winkel.[/quote]
                                  Voor mij moet je u niet opjagen Fabian ,dat dinertje zie ik wel zitten :happydance: spijtig dat zwarte pijl zo veel tijd heeft gegeven om je oud ijzer klaar te hebben 😈 :wil ik al reserveren bij Tim ? 😉
