    – zekeringen uitgemeten >> OK
    Reeds besteld :
    – Oliefilter
    – Benzinefilter
    – Luchtfilter
    – Extra DME Relais
15 reacties aan het bekijken - 286 tot 300 (van in totaal 468)
    • Thx, Hans
        Heb ivm tumblers nog wat interessante info gevonden : hierzo
            Ben razend benieuwd naar het resultaat !
            Eerlijk gezegd, da’s toch echt knap als je dat zelf allemaal kunt, niet ?
                Vanavond gaan we een testje doen met een “case tumbler”. Dit is in principe een reinigingstoestel voor kogelhulzen.
                Bij de test gaan er natuurlijk geen kogelhulzen in maar de bouten en bevestigingsplaatjes van de cardanassen.
                Eerst de bouten en plaatjes gereinigd in benzine zodat deze ontdaan zijn van het meeste vet.
                Knauff zilverzand in de tumbler met de te reinigen onderdelen. Start tumbler om 20u10.
                Rond 21u eens kijken wat het resultaat gaat zijn.
                    Heb gisteren o.a. je 944 gezien, knap werk, chic dat je alles zelf doet, inclusief motor etc.
                    Als je n extra paar handen nodig hebt, laat maar weten he 🙂 !
                        Fabien , ik heb grote bewondering voor je restauratie project ; heb in 2005 de TVR van “Rollie ” volledig body-off gedaan + motorombouw naar Cosworth 24V : ik weet wat er allemaal bij komt kijken pfff, een hele klus :respect2:
                            beetje energie aanreiken voor hoofd en benen …
                                Cardanas L & R gedemonteerd. Dit verliep redelijk vlot.
                                De draagarm das andere koek, bouten zitten vast.
                                Morgen proberen de achterste wielkassen vrij te maken.
