    – zekeringen uitgemeten >> OK
    Reeds besteld :
    – Oliefilter
    – Benzinefilter
    – Luchtfilter
    – Extra DME Relais
15 reacties aan het bekijken - 301 tot 315 (van in totaal 468)
    • Inderdaad , mooie aankoop. ga ik ook is checken.
          toch niet te snappen dat andere pappa’s persé een drone willen van de sint ❗
              Fijn om volgen, mooie aankoop ook :up:
                  Gaan we ‘ns controleren dit WE Fabian, tkx voor de tip.
                      Nieuw speelgoed besteld (299€ incl). De sint zal hier toch niets droppen (volgens Herman911 ben ik te stout geweest)
                      HBM SBC 350 Straalcabine Model 2
                      Technische gegevens van de HBM 350 Straalcabine
                      Totale afmetingen: 950 x 700 x 1500 mm.
                      Binnenafmetingen: 890 x 680 x 650 mm.
                      Netto afmetingen van het raam: 57,5 x 27 cm.
                      Maximale werkdruk: 2,5 tot 5,5 Bar.
                      Deze straalcabine wordt standaard geleverd inclusief.
                      Straalpistool.
                      1x 4 delig set nozzle’s.
                      Set handschoenen.
                      Verlichting.
                      5 Sets beschermfolies
                      2 Deuren.
                      Fabrieks onderstel.
                        Straalpistool.
                        Set handschoenen.
                        Verlichting.
                        2 Deuren.
                        Fabrieks onderstel.
                          Remcilinders gedemonteerd.
                          Bij de remcilinders vooraan waren de stofcovers beschadigd, met als gevolg een pak smurrie en roest in de cilinderbehuizing.
                          Achteraan alles OK.
                          Een revisie setje kost +/-25€ vooraan en +/- 44€ achteraan. Zou dit wel aanraden voor voor onze nieuwe 944 eigenaars(minimum een controle van de stofcovers). Op Interclassic een setje plastic tools aangekocht, kwamen bij deze al van pas.
                            Achteraan alles OK.
                              Today’s work :
                              Stuurinrichting verwijderd
                              Wielnaven + remmen (Achterzijde)
                              Linker drempel vervangen of herstellen?
                              Straks effe zoeken “hoe de handremkabels los te maken van de behuizing”.
                              Morgen >> achterophanging verwijderen.
                                Today’s work :
                                  @Stoffels : thx voor de info, maar ‘k ga toch voor de HBM (wat meer binnenruimte D+13cm en H+10cm)
                                  STRAALCABINE HOBBYBLASTER SB-117-B
                                  Werkruimte : L85xD55xH55
                                  Gewicht : 48kg
                                  Zonder verlichting
                                  Werkruimte : L89 x D68 x H65 cm.
                                  Gewicht : +/-72kg (poten zien er ook stabieler en steviger uit)
                                  Met verlichting
                                  @Walter
                                  : Afzuiging via alleszuiger van den ALDI.
                                  “En bij deze zet ik mij kandidaat om een half dagje te komen stralen ?? breng wel mijne overal en mijn sloeffen mee”.
                                  Stralen moet je niet doen (uwe rug hé), instructies en tips zijn zeker welkom.
