    – zekeringen uitgemeten >> OK
    Reeds besteld :
    – Oliefilter
    – Benzinefilter
    – Luchtfilter
    – Extra DME Relais
15 reacties aan het bekijken - 346 tot 360 (van in totaal 468)
      3mm plamuur valt nog mee. 😉
        @stoffels70 : zou ik kunnen doen, vreet natuurlijk weer wat centjes uit het budget.
        Dit bedoeling van dit projectje is dat ik zoveel mogelijk zelf doe en bijleer, hoe lang het ook duurt.
        Aan iedereen die mij al bijstand verleend heeft met goeie tips >> thx !!!
        Target datum einde reparatie en gedeeltelijke revisie motor >> 08/2016
        Target datum bodywork ???
          als alle lak (binnen en buitenkant !) er af moet > is het dan niet beter dat je hem laat ontlakken bij new icc in lokeren.? Hij staat dan echt compleet blanco en je kan mooi terug op bouwen. Ik weet echter niet wat dat kost. Maar het resultaat is wel de moeite.
            Nice Job :respect2:
              Ja, alle lak verwijderen tot op het metaal.
              Goeroe Wim zijn wijze raad opvolgen.
              Epoxy primer erop (ga ik waarschijnlijk zelf doen) en volledig opnieuw lakken (door een specialist). De linker en rechter voorflanken zullen vervangen worden. Achterflank zijde bestuurder zal gedeeltelijk vervangen worden ( op sommige plaatsen 3mm plamuur !!!).
                ga je hem compleet opnieuw lakken ?
                  Vandaag wat verf verwijderd van de 944. Ben zinnens om wat vergelijkende testen uit te voeren qua verwijderen van de oude lak.
                  Daar de wagen in het verleden al eens overspoten is geweest (door een amateur) zal ik wat langer bezig zijn om deze te verwijderen.
                  Vandaag methode 1 >> Policlean-Disc PCLD 125-13 van PFERD ( https://www.pferdusa.com/products/204q/204q04P.html )
                  – verwijderd snel de laklaag, om een te hoge opwarming van het metaal tegen te gaan behandel ik een oppervlak van ongeveer
                  30×30 cm.
                  Hierbij oefen ik bijna geen druk uit op de disc,het gewicht van de machine is genoeg om de eerste laag te verwijderen. Ik ga er redelijk
                  snel overheen van begin tot einde oppervlak en start dan terug aan het begin. Na ongeveer 5 beurten is het metaal zichtbaar. Nogmaals
                  overgaan om de overgebleven verfresten te verwijderen. Het oppervlak op de foto is in +/- 30 min vrijgemaakt van alle verf. Slijtage van
                  de schijf is ongeveer 2 mm aan de rand.
                  Gereinigd en een voorlopige laag primer erop om corrosie tegen te gaan.
                    :respekt: heel mooi werk Fabian , ik wou dat ik ook zo veel geduld en kennis had . Doe zo verder ik blijf dit zeker volgen .
                      Waterpomp vervangen en zeker niet op besparen, ge gaat het u achteraf niet beklagen.
                        Vandaag nog wat gezandstraald.
                        De waterpomp is op sommige plaatsen wat ingevreten, vervangen of toch gebruiken? De schoep draait nog vlot rond.
                          @Walter : altijd welkom.
                            Bompa lawijt, wij gaan morgen eens klappen peis ik. Enfin, gij en den drup over zijn 944 en upgrade naar big reds en zo…
                              Fab zelf heb ik van deze straalcabine jaren plezier gehad en voor de prijs kan je ze elf niet zo maken . belangrijkste blijft je compressor
                              zal kortelings eens afkomen maar breng mijn sloefen niet mee hé
                              KLIK
                                @Floere : Ha de Floere, heeft de 944 de volledige Meguiars behandeling gekregen? En ja, nieuw speelgoed moet direct uitgeprobeerd worden hé.
                                @Walter
                                : bedankt voor de info. Wie ben ik om den Bompa Lawijt zijn tips niet op te volgen, laat maar komen.
                                Vandaag dus een tijdelijk straalcabientje in mekaar gestoken, straalzand verlies is nu merkelijk gereduceerd. De cabine verkeert momenteel nog in de prototype fase, morgen nog wat verbeteringen aanbrengen. ‘k heb de madam samen met een vriendin naar een uitverkoop in Antwerpen gestuurd, dus geen commandant aanwezig en kan ik zonder tussenkomsten van “doe eens dit, doe eens dat” ongestoord verder werken.
                                Alternator gestraald en gespoten en voorlopig in mekaar gezet.
                                – stator in hittebestendig rood (Motip) (de as van de stator dient nog gereinigd te worden, vernis opschuren en herspuiten)
                                – de rest in hittebestendige vernis (Motip)
                                Fotokes :
                                Onderdelen van een alternator :
                                  Geweldig om te volgen Fab , spoel de allu onderdelen goed na met warm water na het soda stralen , voor de andere onderdelen gebruikte ik vroeger een mengeling van 5 L White spirit en 1 L petrol . :respect2:
