    – zekeringen uitgemeten >> OK
    Reeds besteld :
    – Oliefilter
    – Benzinefilter
    – Luchtfilter
    – Extra DME Relais
15 reacties aan het bekijken - 376 tot 390 (van in totaal 468)
    • Ziet er al top uit!
      Met wat heb je ondertussen gereinigd? 😳 (mss heb ik het wel overlezen)
        Vandaag niet zoveel tijd gehad, enkel één van de behuizingen van de balanceeras gereinigd en gepoetst. Ik ben best wel tevreden met het resultaat, maar het kan nog beter. Morgen wat schuurcompound halen en met kleine polijstborstels de hoeken reiningen.
          Knappe job :respect2:
            en dat allemaal zonder veiligheidsschoenen :respect2:
              :respekt: :up: :up: :applaus: :applaus:
                @Wim, bedankt voor de info.
                Motor is volledig gedemonteerd. :happydance: :happydance:
                Geplande werken zijn gedeeltelijk uitgevoerd. (het kuisen begon wat te vervelen)
                Het verwijderen van de bout in de krukas verliep redelijk stroef, een buis van 1.5m als verlengstuk op de sleutel was voldoende om de bout los te krijgen. Het verwijderen van de tandwielen verliep redelijk vlot.
                Verder de volgende onderdelen verwijderd :
                – oliepomp
                – houder van de krukas
                – drijfstangen van de cilinders
                – krukas
                – cilinders
                – vliegwiel
                fotokes
                  @Luc, wij brengen onze aluminium spullen en motor/versnellingsbakken behuizing altijd hierheen, en komt als nieuw terug.
                  http://www.classiccarfactory.nl/soda-blasting/
                    Amai, wat een job, respect man. :respekt:
                      Knap werk! Respect dat je dit allemaal zelf doet!
                      Krijg spontaan zin om zelf ook mijn blokje te demonteren en eraan te beginnen :up:
                        Vandaag bouten afgehaald bij Fabory zodat de motor op de motorsteun kan geplaatst worden.
                        Gedemonteerd :
                        – Oliecarter + zeef
                        – Alle tandwielen en spanwielen
                        – waterpomp
                        – balanceeras links en rechts
                        Gestart met het reinigen van de motor.
                        Bezoek gehad van PatrickVB (terug overall vergeten mee te brengen :what: ) en de gedeeltelijke demontage gevierd met een Jupeke :drink: .
                        Geplande werken voor morgen :
                        – demonteren van krukas en cilinders
                        – verder reinigen van onderdelen en motor.
                        Iemand ervaring met reinigen door middel van droogijs?
                        Fotokes :
                          Met een keer vlakken zal die ook niet meer te redden zijn denk ik, is al teveel ingewerkt.
                            Is deze cilinderkop nog te redden ???
                            Voor 175€ kan ik bij de gebuur van CabrioWim een 2dehands kopen in goede staat. (minder revisiewerk en geeft me een beter gevoel op lange termijn )
                            Tool in mekaar geknutseld om de kleppen te kunnen demonteren.
                            Verrijdbare motormontagesteun is deze namiddag geleverd. Probleempke >> 3 van de 4 bouten (bevestiging behuizing vliegwiel zijn tekort en 1 te lang. Bij Fabory 4 bouten van M12 snelle draad besteld. Morgen gaat de motor op de motorsteun en kan de
                            motorhijs terug naar zijn eigenaar.
                              :respect2:
                                de restauratie vooral goed documenteren met foto’s want dit verhoogt de waarde van de auto aanzienlijk.
                                maar eigenlijk is dat van ondergeschikt belang hè. gewoon ook af en toe eentje hier posten zodat we bijna letterlijk over je schouder kunnen mee volgen.
                                keep up the good work :respect2:
                                  Daar valt nog wel wat eer te behalen aan deze klus! :up:
