    – zekeringen uitgemeten >> OK
    Reeds besteld :
    – Oliefilter
    – Benzinefilter
    – Luchtfilter
    – Extra DME Relais
15 reacties aan het bekijken - 391 tot 405 (van in totaal 468)
    • [quote=”patrickvb” post=217149]
      Binnenkort ben je 944 expert!
      😉 :[/quote]
      Patrick, de stiel leer je tijdens het uitoefenen ervan. Qua automechanica ben ik een leek.
      Dit projectje is een leerschool en een mooi tijdverdrijf. “Bezint eer ge begint” is een gouden stelregel voor mij.
      Voorstudie is heel belangrijk bij het starten van werkzaamheden van deze orde. Joetjoep levert een stroom van informatie en deze gebruik ik dan ook regelmatig. Impulsief te werk gaan levert meestal een teleurstelling op.
      Grote werken zullen er deze week niet gebeuren, verder opkuisen van de cilinderkop en kleppendeksel staan op de agenda.
      Kleppen demonteren en opkuisen, oude pakkingen verwijderen en starten met vlakken van cilinderkop.
      joetjoep filmke hoe ik de kleppen ga opkuisen >>
        En ik gisteren en vandaag ondertussen maar luiken en ramen verven.
        Veeeeel minder spectaculair.
        Maar bovenal: :respect2:
          Knap het gaat vooruit :coolness:
            :respect2: :hail:
              Vandaag de cilinderkop gedemonteerd.
              Dat de 944 14 jaar heeft stilgestaan is nu wel duidelijk.
              Het koelstofcircuit zal vol verharde smurrie (opgedroogde koelvloeistof??), de koppakking zag er uit als kaas met gaatjes. Voor een groot deel opgevreten door de koelvloeistof.
              De alleszuiger van den Aldi bovengehaald en de meeste smurrie losgemaakt en verwijderd, daarna heet water door de ruimtes laten stromen om de meeste restanten te verwijderen.
              Motorsteun besteld om gemakkelijker aan de motor te kunnen werken.
              fotokes (niet verschieten hé mannen)
              Na het reinigen >>
                Nice we hebben hier eenzelfde op te maken.
                Motor ga ik er ook uithalen enz…..
                  Mooi jobke :up: :up: :up:
                    EINDELIJK !!!
                    Vandaag eindelijk de motor uit de 944 gekregen. Volgens de handleidingen zijn alle moeren en bouten gemakkelijk te bereiken. In werkelijkheid klopt dit voor 90%.
                    Er zijn verschillende manieren om de motor uit de wagen te halen :
                    1. Langs onder (waarschijnlijk de meest toegepaste manier bij de garagisten). Dit was geen optie daar een brug voor deze werkwijze noodzakelijk is.
                    2. Langs boven, startmotor losmaken,behuizing van de Torque tube losschroeven (4 bouten) en de verankering van de torque tube via het inspectiegat losmaken. Daar één van de bouten heel moeilijk te bereiken is >> optie 3 gekozen.
                    3. Langs boven, startmotor demonteren en via deze opening 9 bouten van het vliegwiel verwijderen. Behuizing van de koppeling losmaken.4 bouten, 3 bouten zonder probleem verwijderd, de laatste bout (omgeving stuur) na 2 uur losgekregen. Ringsleutel van 19mm moeten aanpassen zodat er genoeg moment kon gegeven worden om deze los te krijgen. De 2 sensoren aan het vliegwiel moeten ook verwijderd worden om de motor los te krijgen. Natuurlijk was er één sensor die weigerde los te komen, met brute kracht de behuizing van de sensor gebroken >> problem fixed !!!
                    Eénmaal de motor uit de 944 >>> Playtime !!!
                    Maar de madam beslist er anders over, eerst het gras afrijden !!!! Ongeveer 9/10 afgereden >> koord afgetrokken! Dat 1/10 zal kunnen wachten tot volgende week.
                    Eindelijk kan het demonteren beginnen.
                    Behuizing klepstoters en nog wat kleine prullen gedemonteerd.
                    Morgen verder demonteren van de motor.
                    Fotokes >>
                      [quote=”TheFab” post=216315]…Gebuur Lieven was zo vriendelijk mij een giraffe te brengen.[/quote]
                      ahwel, een zeer stijlvolle manier om een motorhijs af te leveren :respect2:
                      ik kijk iedere keer met veel bewondering naar de vorderingen die je maakt Fabian :up:
                        @Larsy >> bouten komen niet los. ‘t Zal uitboren worden.
                        @Lennard
                        >> oliekoeling is waarschijnlijk de oorzaak, vandaag de oliekoeler uiteindelijk kunnen demonteren. 2 Bouten van de
                        uitlaatcollector hadden geen zin om los te komen. 4 uur werk voor 2 bouten !!!
                        Motor uit de 944 halen zal voor volgende week zijn.
                          Ja die is echt goe bezig .
                          En zijn de bouten los gekomen ?
                            Succes Fabian goe bezig :up:
                              Wow dat is al een deftig jobke. Succes.
                                Motor al gedeeltelijk gedemonteerd en moeren van uitlaatcollector verwijderd.
                                Morgen uitlaatcollector demonteren en dan kan de motor eruit.
                                  Morgen of overmorgen gaat de motor eruit, volgende week opengooien van de motor.
                                  Zaterdag moeren op de veiligheidsbouten lassen zodat ik aan de remmen kan werken.
                                  Demonteren van de ophanging en wat kuiswerk aan de onderdelen.
                                  Foto’s volgen.
