    – zekeringen uitgemeten >> OK
    Reeds besteld :
    – Oliefilter
    – Benzinefilter
    – Luchtfilter
    – Extra DME Relais
15 reacties aan het bekijken - 436 tot 450 (van in totaal 468)
    • Je kan ook deze doppen zoeken .
      Kan wel alleen los en niet vast.
      Ik heb ze ligge maar nog niet gebruikt 😳
      “Ik krijg de foto niet geplaatst”!!
      Het zijn dus van die spiraal gedraaide doppen “aan de binnekant ”
      Ah oke THefab nu lukt het dus
        Thx DeePee.
          [quote=”TheFab” post=214104]Veiligheidsbouten !!!
          Kan je de sleutel apart bestellen of zal ik zelf iets in mekaar moeten knutselen?? Bestaan er tools om deze toch los te krijgen?
          neem een afdruk van de kop bijv. met kneedbare sanitaire kit die uithardt en neem deze samen met de foto naar een deftige bandencentrale in je buurt. zij kunnen je als het goed is een dop meegeven.
          de anti-diefstal bouten zijn dan wel voor goed verloren en te vervangen door andere of gewone velgbouten.
            Today’s work :
            Tussenstuk voorkant tussen de lampen verwijderd (gedeeltelijk uitslijpen en puntlassen uitgeboord) en tweedehands tussenstuk geplaatst (was meegeleverd met de wagen.
            Achterbumper en achterlichten verwijderd (achterlichten waren gekit met zwarte siliconen !!!).
            Voorspoiler gedeeltelijk losgemaakt.
              [quote=”cabrio wim” post=214063]En dient voor de carterontluchting op aan te sluiten.[/quote]
              Wim, het stuk darm van deze opening loopt naar de behuizing van de distributieriem.
                  die aansluiting hoort gewoon rond te zijn Fabian
                    [quote=”TheFab” post=214039]Vandaag weer wat aan de 944 gewerkt.
                    Patrickvb & Linda zijn langs geweest om het wrak te keuren. (natuurlijk zonder overal)[/quote]
                    Pas maar op als ik met overall langs kom. 😉
                    Nergens geen schuurtje in de buurt om de auto voorlopig te stallen en aan te werken? Het atelier van Herman De Somer? Café Herleving, dat staat nu toch leeg?
                        Voorzetels verwijderd. Bestuurderszetel verwijderen was een hele klus, tussen de rail zaten 3 zekeringen en wat wisselgeld. Dit was de reden waarom deze niet verzet kon worden.
                        Radio,oversized speakers,leder van stuur,veiligheidsgordels en handrem verwijderd.
                        Luchtfilter + air flow sensor verwijderd (luchtfilter heeft zijn beste tijd gehad). Wel iets raars opgemerkt, de kleine opening in de luchtfilterbehuizing is niet volledig rond, er zit een plooi in (is dit normaal ???)
                        Interieur wat opgekuist. Goedgekeurd door onze Ralph.
                        Probleem met koppelingspedaal >> Slave cylinder kaput.
                        Master en Slave cylinder besteld bij RP.
                        Einde werken voor vandaag.
                          [quote=”Boxsterwalter” post=213975]Altijd leuk om volgen Fabian , blijven posten en let op dat je niet verbrand tijdens dit project :happy: :coolness:[/quote]
                          @Walter
                          : grote paraplu niet zien staan, multifunctioneel (zon en regen). BTW relaxed teruggekomen van verlof met kleindochter?
                              [quote=”TheFab” post=213921] … De 944 had een projectje kunnen zijn voor de mannen van voor CAR SOS.[/quote]
                              achter de schermen werken naast Shaw & Fuzz nog een hele ploeg en gespecialiseerde bedrijfjes mee aan zo’n resto.
                              om vaart te krijgen in je project kan je mss beter een paar forumklusdagen organiseren in de tuin en de BBQ aansteken 💡 .
                                Succes!
                                  Succes Fabian. Een leuke topic om te volgen.
