    – zekeringen uitgemeten >> OK
    Reeds besteld :
    – Oliefilter
    – Benzinefilter
    – Luchtfilter
    – Extra DME Relais
3 reacties aan het bekijken - 466 tot 468 (van in totaal 468)
    • Remolie vervangen, plus alle remmen testen vooraleer op weg op te gaan 💡
      Zeker ook checken of ze niet blijven hangen.
        laat je niet afschrikken, maar lees dit draadje eens even door.
        en geef de banden ook de nodige aandacht. je wil met oud uitgehard rubber niet de eerste bocht uitgaan nadat je al die uren en centen gespendeerd hebt om er een pareltje van te maken.
          Benzine tank spoelen met verse benzine zal wel oké zijn als er geen roest in zit.
          Als je de motor wens te starten zou ik eerst proberen wat olie druk te krijgen in de motor.
          Deze zal immers goed droog staan door lange stilstand.
          Om te vermijden dat ie toch start bij het ronddraaien op startmotor best ervoor zorgen dat ie geen benzine krijgt.
          Niet ontsteking lostrekken. Dan kan dan later problemen geven bij het echte starten omdat je dan een hoop benzine in motor en uitlaat hebt.
