    – zekeringen uitgemeten >> OK
    Reeds besteld :
    – Oliefilter
    – Benzinefilter
    – Luchtfilter
    – Extra DME Relais
15 reacties aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 468)
    • Ik persoonlijk zou ook geen debietmeter, kleppendeksel, carter olie-water koeler, enz… stralen. Stof, straalgrid kruipt waar het niet kruipen kan als je begrijpt wat ik bedoel. Dan mag je het nog zo goed afplakken. Ook pasvlakken van aluminium onderdelen is nogal gevoelig. Ik maakte die schoon met zachte staalwol en dan nog oppassend met het stof van de staalwol. Het is allemaal mooi ik weet maar het te goed willen doen is ook niet altijd goed, ik moet mij hier in soms ook bedwingen 😀
        Deze brandstofcollectorbuis zie ik ook wel zitten (maar dan niet in dit cabardoeskleurtje)
          [quote=”TheFab” post=231965]Mag de uitlaatcollector gelakt worden? 800° C hittebestendige verf voldoende?
          Inlaatpijp normale lak?[/quote]
          @ Fab , Uitlaatcollector zeker niet spuiten met hittebestendige verf dit zal maar van korte duur zijn , een oplossing is deze te laten metalliseren .
          Zelf zou ik dan eerder voor het motorblok gaan en deze in de 800 gr verf zetten , en accenten leggen door de aluminium onderdelen te polijsten !!! het oog will ook wat en vrees door al die onderdelen te willen spuiten in verschillende kleuren dat je dan meer een Herman Brood effect ga krijgen .
          Zelf heb ik ooit eens een uitlaatcollector laten emailleren dit kan in alle kleuren maar dat is dan meer voor het customized
          werk
            [quote=”cabrio wim” post=231985]Met is allemaal mooi wat je doet, maar wat jij allemaal durft te stralen. 😯
            Hoop dt je later daar geen problemen met krijgt.[/quote]
            Bedoel je dat er in de onderdelen zand of soda zal nablijven?
            Wim, kan je wat meer details geven over de eventuele problemen?
            Alle onderdelen worden voor montage meermalig gespoeld.
            Alle openingen met bewegende delen worden dichtgemaakt zodat er geen media kan inkomen. Lagers worden afgeplakt of vervangen.
              Zolang dat hij zijn vrouwke en hond niet straalt, zal het toch niet veel kwaad kunnen, zeker? Of toch?
                  @ snoer > ons madam wordt er zot van. Ik hoor er niet veel van want ik heb oorbeschermers op. 😀 😀 😀
                  Vandaag nog enkele uurkes kunnen stralen, morgen ist weer van dadde!! Ook nog wat onderdelen spuiten.
                  – Debietmeter luchttoevoer
                  – Smoorklepbehuizing + onderdelen
                  – Uitlaatcollector cilinders 1 & 4
                  – Inlaatpijp
                    :respect2: goed bezig Fabian , ik denk dat uw compreseur overuren draaid !
                      @Walter : zal eens zoeken of dit binnen het beperkte budget valt. Binnenkort start de aankoop van de onderdelen >> lijstje is lang aan het worden.
                        @ Fab ,
                        Heb je voor de 2′ cabine al eens nagedacht om met een natstraalcabine te werken !!!
                        Dit wordt veel toegepast voor onderdelen van RVS en aluminium zoals motoronderdelen
                        en bij natstralen kan je ook ontvettingsmiddelen aan het straalmiddel toevoegen .
                        Het resultaat op aluminium is veel mooier en gladder .
                          Gestraald :
                          – Houder krukas (wordt natuurlijk niet gelakt)
                          – Houder motorsteun links & rechts
                          – Socket waterkoeling
                            fantastisch werk. :respekt:
                              [quote=”TheFab” post=231738]… Zou ik de kleur van de grondlaag niet behouden en hierover blanke lak zetten? … [/quote]
                              yep, enkel kleppendeksel in contrasterende of koetswerkkleur
                                Behuizing oliekoeling gestraald en in grondlaag gezet.
                                Bij het stralen van de waterbuis een mooi piepklein gaatje opgemerkt, zal wel niet de bedoeling zijn dat dit aanwezig is.
                                Lijstje met te bestellen onderdelen wordt steeds maar groter.
                                  @Hendrik914 : Ja, moet vervangen worden.
                                  Ben aan het onderzoeken of de plaat van een Type 2 compatibel is met een Type 1. Kan een plaat aankopen, praktisch nieuw, voor een 100€. Is er een manier om na te gaan of de drukgroep nog goed is?
