    – zekeringen uitgemeten >> OK
    Reeds besteld :
    – Oliefilter
    – Benzinefilter
    – Luchtfilter
    – Extra DME Relais
15 reacties aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 468)
    • Arm ophanging achteraan gestraald (van de turbo achteras). Eerst meeste vuil en corrosie verwijderd met ijzerborstel op stiftslijper.
        Voor de geïnteresseerden : Service bulletins Porsche
        http://62.195.238.213/PSB/index.htm
          :mrgreen: :up:
              Mag ik um even in koppen jongens? :mrgreen:
              Nee hoor HarleyG, je bent niet de enige die dat vindt, wij vinden je ook een prutser … :happy: :happy: :happy:
                euh, neen :hail:
                  :respect2: ben ik nu echt de enige die zichzelf een echte prutser vindt als hij ziet wat mannen als de fab allemaal klaarspelen? :bounce: 😳
                    Ook nog bijkomende verlichting geplaatst in cabine. De standaard geïnstalleerd verlichting zit achteraan, hierdoor wordt het te stralen onderdeel niet volledig verlicht. Defecte LED buislamp (230VAC) omgevormd naar 12VDC (clusters van 4×13 LEDs in serie geschakeld) en onder het raampje geplaats, nu is het onderdeel volledig verlicht. Toevoer media naar straalpistool was een te grote diameter, aangepast naar kleiner diameter >> toevoer media is nu toppie!
                      Ferme job, dit volg ik met plezier.
                      Die straalcabine zal op de draad versleten zijn tegen dat je gedaan hebt :popcorn:
                        @Wout_RS : de bevestigingsbeugels krijgen een blanke lak (mat), de overige onderdelen weet ik nog niet.
                        Passiveren of poederlakken. Straalcabine is een lekker ding, heb het me nog geen seconde beklaagd dat ik deze aangekocht heb (aan die 299€ heb ik al veel plezier beleefd). ‘t is niet omdat die stukken niet zichtbaar zijn dat ze niet proper moeten zijn. De 944 moet er langs onder even mooi en proper uitzien als de rest.
                          Proper werk Fab!
                          Zal me toch ook eens zo’n kabine moeten aanschaffen. Die gestraalde onderdelen zijn :lekker:
                          Worden ze dan terug gemonteerd of laat je deze spuiten / anodiseren?
                            Deze namiddag nog wat tijd gevonden om wat onderdelen te zandstralen.
                            – Bevestigingsbeugel achteraan L&R
                            – Steunlager achteraan L&R
                            – Houder achteraan L&R
                            – Zekeringkast
                            – Bevestigingsbeugels voorbumper
                            – Beugels versnellingsbak
                              Hey Fab, goe bezig!
                              Floere.
                                En zo bouw je dus een werkplaats met mooi gereedschap op. :up:
                                Beterschap met moeders, zit hier in hetzelfde schuitje. 🙁
                                  @Stefke >> heel tevreden over de straalcabine. (staat momenteel nog in promotie bij HBM aan 299€)
                                  Wegens familiale problemen (achteruitgang gezondheidstoestand moeder) niet kunnen verder werken aan de 944.
                                  Wel wat tools besteld :
                                  – Zuigerveercompressor
                                  – Lagermontage set
                                  Morgen de wielnaven volledig demonteren.
