Slecht starten
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 Slecht starten
  • Ben in het bezit van een Porsche 911, bj. 1983, 3.0Sc. Het voertuig heeft 4 jaren stilgestaan. Benzinepomp werkt als je het contact in de modus starten draait, doch motor slaat moeizaam aan bij doorstarten. Doorstarten gaat een kapotte starter teweegbrengen. Als de benzinepomp onmiddellijk werkt bij het aanzetten van het contact start hij onmiddellijk. Wat kan de oorzaak zijn ?
    Achter te toerenteller zit een wit-blauwe draad met twee fiches. Ik heb het boek van Haynes maar vind de bedradingsschema’s onoverzichtelijk. De schema’s van pelicanparts zijn niet beschikbaar.
    • Bedankt
        First things first : wat was er mis met die auto dat ze hem 4 jaar hebben laten staan?
        Dan verder : het kan van alles zijn
        vuile benzine
        vuile filter
        benzine pomp die opgegumd is (opgummen = additieven in benzine die residue overal laten )
        injectors die opgegumd zijn
        Kapotte WUR
        kapotte temperatuur sensoren
        CIS regelunit opgegumd
        DME relais die niet goed werkt
        bougies die gecorrodeerd zijn
        distributor die niet goed staat
        punten die niet goed staan of versleten zijn
        bougie kabels die niet goed meer zijn
        ontstekings bobine die versleten is
        Benzine leidingen die vol prut zitten
        corrosie op connectors en grond
        motor met slechte compressie
        zuigerringen versleten
        kleppen of klep zittingen versleten.
        All of the above
        Koop dit boek :
        Als je injectie troubleshoot wil snappen.. Het staat er allemaal in.
          Misschien omwille van de oude benzine?
