- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 8 maanden geleden door .
17 mei 2018 om 11:57
Collega’s,
Mijn SC gaat op en neer in toerental bij het koud starten. Mits het gaspedaal voor een minuutje lichtjes in te houden is het voorbij. Maar als hij dan warm is begint hij lichtjes zwart te roken en valt hij stil. Hij start direkt terug zonder enig probleem.
Onder de passagierszetel zitten bij deze auto ook enkele regelunits. Als ik relais van 30A(oxygen relay) uittrek is het hele lamda controller systeem uitgeschakeld en draait de motor terug zeer proper. Maar natuurlijk heb ik dan minder vermogen en is idle toerental slechter regelbaar. Ik wil dit zo snel mogelijk oplossen.
Volgende stappen zijn al vervangen om te testen.
-WUR
-ontstekingsmodule en bougies
-lambdasonde
-Enrichment relay 91161713101(bevind zich onder de zetel)
-Lamba controller Unit 0280800 055 (Is op gestuurd naar Bosch-classic en er zijn geen fouten aan gevonden) (onder zetel)
-druk in het systeemZijn er mensen die nog een idee hebben.
Dank bij voorbaat.
