starten
  • Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 jaren geleden door Wim.
  • Hallo iedereen,
    Ik heb sinds een 5 tal jaren een 911sc 3.0. Hij wil niet starten.
    Even een hystoriek vermelden. Had dit probleem vroeger ook al eens.
    Toen werd de zekeringkast en relais voorin vervangen. Een paar maanden geleden werd een probleem vastgesteld, de motor trok valse lucht ergens aan het inlaatstuk. Probleem werd opgelost maar nadien soms knallen in de uitlaat. Men zei me toen dat de motor te rijk was afgesteld. Nu hebben we aan de CO-vijs gedraaid. Gevolg: motor viel stil en we krijgen hem niet meer aan de praat. Ontstekingsmodule werd vervangen (zoemde niet meer).
    Kan iemand me verder helpen aub. Kan het zijn dat we hem nog rijker afgeregeld hebben? Benzine pomp werkt.
      Het probleem zit hem al in de vraag van Mario, je gaat toch zo maar niet op goed geluk ergens aan draaien, zonder dat je bepaalde controles gedaan hebt.
      Heb hier onder een link geplaatst waar je gratis het werkplaats handboek kunt laden.
      Ga daar dan naar trubble shooting van het injectie systeem, en loop zo alles na, kun je het zelf niet of heb je er de kennis niet voor blijf er dan vanaf, K-tronic is complexer als je denkt. 💡
      Succes verder met het oplossen van je probleem.
      http://www.porscheteam.nl/werkplaats/handboeken/index.html
      WB
        Best helemaal vooraan beginnen met de uitleg denk ik.
        Zo is het ook moelijk voor de specialisten om diagnose te stellen.
        Misschien kan iemand gemakkelijkheidshalve eens een af te lopen lijstje samen stellen voor zo’n gevallen?
        vb.
        1. vonkt bobijn?
        2. vonken bougies?
        3. Hoe zien de bougies eruit als je de wagen probeert te starten?
        4. werkt benzine pomp? hoor je relais?
        5. hoor je de startmotor en slaagt hij niet aan?
        6. hoor je niks als je het contact omdraait of hoor je n klik?
        7. Is de relais onder de bestuurderszetel ok (hoe heet dat ding ook weer….. 😕 lol: )?
        8. enz…enz….. (kheb nu wat weinig tijd om verder te gaan…….. 8) )
        Of heeft er iemand een link naar een te volgen lijstje? Ik weet dat er bep. boeken wel zo’n lijstjes bestaan waarbij je als je een mogelijkheid schrapt naar de andere kan gaan enz…
        door de specialisten aan te vullen…….. 😆
        succes met het vinden van het probleem!!!
        WB
          Gebruik de zoekfunctie eens van het forum.
          Staan veel problemen vermeld onder 3.0 en starten. 💡
          Zie je gelijk ook wat er meer loos kan zijn met het K-tronic systeem.
