Stilstaande 911 3,2
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 911 Stilstaande 911 3,2
  • Tutti,
    Mijn 911 staat al een ruime tijd stil, hij start ondertussen niet meer. Het is niet de batterij, er moet wat anders mis zijn ( vermoedelijk elektrisch daar ik in mijn garage bezoek gehad heb van knabbelende muizen ). Is er iemand die mij helpen wil/kan? Vergoeding geen probleem, ik wil alleen terug een rijdende auto.
    Help??
    Vg,
    Axel
      Inderdaad een checken wat hij wel doet, dan is het iets overzichtelijker.
      Dus vonkt de bougie
      Krijgt hij benzine
      DME relais testen
      Halgevers op vliegwiel ook testen
      Druk op injectie rail
      Injectoren testen op verstuiving.
      En als dit allemaal goed is, zou die toch een teken van leven moeten geven.
      Meet waardes van bovengenoemde zaken kun je terug vinden in het werkplaats handboek van de 3.2
      WB
        Toch maar eerst eens de massa nakijken??? 💡 🙂
        Misschien toch even neerschrijven wat hij nog wel/niet doet.
          Of de injectoren die vastzitten,heb ik gehad na 2 jaar stil te staan,,,,,
            911-lover schrijft:
            DME Relais ?
            Veelkomend probleem bij de 3.2’s bij erg weinig gebruik .
            Exact mijn gedacht ❗
            Heb net hetzelfde voorgehad met mijn P
            Je kan de relais vinden onder de bestuurderszetel samen met de hoogtemeter en de injectie unit. Met een beetje gefriemel kan je er zo aan:
            – Plastic kapje van stoel losvijzen
            – Vind DME Relais: het onderdeel het dichtste bij de deur als ik mij goed herinner
            – DME Relais met één vijs losvijzen
            – Goed sleuren tot die loskomt
            Da moet je 10 minuten frullen om de andere erin te krijgen en nog eens 10 minuten om de drie vijsjes terug vast te schroeven (Bij mij was dat toch zo :oops:).
            De relais zelf kost bij Porsche ongeveer 69€ excl. BTW
            Naart schijnt kan je exact dezelfde relais via VW ook krijgen, maar dan aan de helft van de prijs; Helaas ken ik de serienummer ervan (nog) niet.
              DME Relais ?
                Misschien even vermelden in welke regio de auto staat.
