Home › Forum › Porscheforum Technisch › Luchtgekoelde Porsches › 911 › TARGA BEUGEL
- Dit onderwerp bevat 50 reacties, 15 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 jaren, 5 maanden geleden door
Kurt.
Bedankt voor de vele tips!!!
Ga toch voor de opstelling kiezen van “kleinekastenteufel”,lijkt me persoonlijk het best.
“Je hebt twee achteruitrijlichten. In linkse fitting de witte lamp vervangen door een rode met voldoende Watt. Enkele draden (ver)leggen en (reserve)schakelaar voor achter mistlicht activeren, eventueel samen met voorste mistlichten.
Na deze actie heb je links een wettelijk (rood en op juiste plaats) achter mistlicht en rechts nog een achteruitrijlicht.”
Ik denk dat ik dat draadje zelf geplaatst heb.
Ja wat slijpwerk nodig om ruimte te maken voor de mistlampen.
De reflector met mistlampen zit iets hoger dan de originele, dus je moet die ook lichtjes aanpassen.
Als je dit goed doet dan zie je er niets van.Of je gaat voor LED van Hella net onder de bumper , gaatje van 2 mm voor bedrading .
Nog recent gekeurd geen probleem .Plaatsen van een latere reflector-band G-model vraagt nog al wat aanpassingswerk, was hier al ooit gezegd toch.
Andere opties voor de mistlamp;
A: je zoekt een reflector ven een G-model met ingebouwde mistlampen, dan ziet dat er zo uit:
Of je gaat voor origineel en boort een bout uit van de ophanging van het ondeste beschermpaneel onder de achterbumper, daar stop je de bedrading netjes in weg…
Hey,
Merci voor dit antwoord!
Als ,ik het goed begrijp,vervang je de linkerachteruit lamp door een een rode(welke wattage?)
En dan de Draad van de achteruitlicht lossolderen en deze van het achtermistlicht eraan solderen.
Denk ik tochHallo,
Ben ondertussen volop bezig aan terug opbouw van de targa,en vroeg me dan of hoe je dan je achterlicht kan inbouwen?
Alvast bedankt voor u antwoord!
Mvg Kurt
Om te antwoorden op uw eerdere vraag aangaande achter mistlicht, nu het hier wat rustiger is geworden, ook openbaar.
Ingewikkelde aanpassingen aan de lichtbalk zijn dan overbodig. De orig. lichtbalk kan behouden blijven.
Mvg,
Sehr Schön! Mij stoort het niet dat die wat “hoger” staat. (zit nu wel in mijn SUV periode dus mss niet helemaal objectief)
En zo wordt een topic ‘Targa beugel’ een serieuze overhaul van de 911.
Knap gedaan en de gekende pijnpunten netjes aangepaktVolgende is persoonlijk:
De rijhoogte lijkt nu bijna voor een 4×4, klein beetje meer naar de aarbol toe brengen
