Technisch vraagje !!!
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches 968 Technisch vraagje !!!
  • Ik ben net terug van de jaarlijkse keuring .
    En jawel hoor , ze kan er weer blanco door voor een jaartje .
    Nu hebben ze daar op de put wel een los stekkertje gevonden .
    Even de kap opengedaan en het bleek een ronde witte zespolige stekker te zijn . Het hangt aan een ongeveer 1 m lange (zwarte kabelovertrek) kabelbundel (2 bruin , 2 zwart/geel , 1 rood/geel , 1 bruin/zwart) die begint links van de zekeringskast .
    De contactjes in de zespool zijn 4 van de zes groen aangeslaan(roest , water) .
    Ik heb ze zuiver gemaakt .
    Duid dit dat het bvb van de ruitensproeier kan komen . Dat lampje brand al sinds mijn laatste bezoek bij de vorige “specialist” doch die kon niet vinden waar dat aan lag . Is dit sindsdien nooit meer aangesloten ?
    Er zit een knik in de kabel op ongeveer 60cm .
    Het kan ook zijn dat de kabel normaal onde de plastiek afdekkap van de ruitenwissers moet lopen en ergens aan de batterij moet uitkomen .
    Alle functies zover getest werken nochthans allemaal naar behoren .
    Kan iemand mij vertellen waar ik deze stekker moet inpluggen ?
    • Op de stekker is niets te bekennen van een cijfer , letter of teken .
        Ik ga eens kijken of ik die stekker bij mijn wagen kan terug vinden.
          En die heb ik nu net niet (dus misschien toch overbodige stekker)
          Ik zal straks eens gaan kijken of ik een nummer terug vind
            Misschien ver gezocht, want wat doet daar daar, maar lijkt verdacht veel op onderdeelnummer 803971979 (verbindingsstekker spiegel)
              mocht je hem nog niet hebben, eens [color=#0000FF”>pagina link indien de hotlink naar de PDF niet werkt)
              misschien vind je daarin een stroomschema of een andere aanwijzing?
                De ruitensproeiers werken en het reservoir is vol .
                Enkel dat lampje blijft branden .
                Daarnet heeft Johan me gecontacteerd . Die denkt ook dat het een stekker zonder doel is .
                Zou kunnen daar de rest naar behoren werkt .
                Wel vind ik het vreemd dat die mij en anderen nog nooit is opgevallen al hangt die aan een losse kabel van dik 60cm .
                Ik zal ze morgen mooi met een spanbandje samen hangen en onder de plasticafdekking leggen .
                  of je kan er een lampje van 12V op aansluiten en kijken of het gaat branden als je de ruitensproeier bedient …
                  @ vawilliam2003: jouw hint kan ook wel eens de gouden tip zijn
                    Neen Wim ,heb ik helaas niet .
                      @Koen, heb je van de auto geen stroomschema, kun je de kleuren zo lokaliseren als ze van het ruitensproeier systeem zijn.
                      Lijkt wel aan het rubber te zien of hij ergens doorgevoerd zat.
                        Fotootjes zeggen meer dan 1000 woorden
                          Ik heb nog een stekkertje gevonden (meer ovaal) die duidelijk geen functie heeft op mijn wagen .
                          Doch ik denk dat deze stekker wel een functie had .
                          Nog iets dat kan helpen .
                          Rond de kabels ter hoogte van de stekken is een rubberen ring dat me sterk doet denken aan een beschermring om de kabel door een carrosseriedeel te trekken .
                          De ring is rond van vorm en 3 à 4 cem groot .
                          Ikzelf heb zo dadelijk geen passend gat gevonden waar die door zou moeten .
                            Kan best zijn dat het een stekker is die geen functie heeft in uw auto.
                            Misschien is het een stekker die dient voor een optie die jij niet hebt op uw auto.
                            Maar jij geeft zelf al aan dat je een probleem hebt met het lampje van de ruitensproeier, wellicht heeft een en ander met mekaar te maken.
                            Staan er nummertjes op de contacten van de stekker.
                            Die nummers zijn en standaard, zelfs tussen de verschillende auto merken.
                            Als je de nummertjes googled weet je wellicht direct waarvoor de stekker dient.
