- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 jaren, 4 maanden geleden door .
11 december 2016 om 15:01
Heb eindelijk m’n MB 500SL nog eens ingeschreven en nu heb ik (vooral bij stationair draaien) een stinkende witte rook.
Garagist vertelde me dat de koppakking vermoedelijk stuk is. Aangezien er bij zo’n V8 redelijk wat verbouwd moeten worden om dit te vervangen zou ik toch graag eerst een deftige test uitvoeren vooraleer deze pakkingen te vervangen.
Weet iemand van jullie toevallig een garagist (in de Kempen) die zo’n test kan uitvoeren?
(Hoeft niet persé een MB-technieker te zijn aangezien zo’n test voor ieder voertuig hetzelfde is)
Ik heb het dus over zo’n tester zoals ditP.S. Aangezien ik de pakkingen van het inlaatspruitstuk net heb vervangen vermoed ik eerder dat er daar een lekkage zou kunnen zijn. (aangezien bij dit type motor ook koelwater door het inlaatspruitstuk loopt)
Hier kan je wat beeldmateriaal zien van zo’n inlaatspruitstuk.Alvast bedankt voor de tips (ook al is het geen P) :respect2:
