trillingen op stuur bij het remmen
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches Boxster trillingen op stuur bij het remmen
  • Nu zit ik met een probleem en geraak er niet uit. Trillingen op stuur bij het remmen dus voorste schijfremmen en remblokken (orig. porsche)vervangen .Trillingen waren weg MAAR na 1500 km (naar zuiden op vakantie) terug hetzelfde . Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
    mvg Danny
    • ok,ga eerst eens proberen met de afgedraaide en als da niet lukt dan terug nieuwe . Maar wat bedoel je met remblokken ontladen ?
      RSR hebben jullie de apparatuur en de nodige gegevens om mijn Boxster uit te lijnen ?
        Dat is ieder zijn keuze, maar ik ben er geen voorstander van om ze af te draaien. Nu je kan het best eens proberen en dan wel je remblokken ontladen.
          Nu heb ik de oude al laten afdraaien en zou die willen proberen met de remblokken die ik geplaatst heb met de nieuwe schijven of is dit af te raden. En de nieuwe (de kromme) schijven laten afdraaien zou dat nog
          mogelijk zijn of beter nieuwe .
            Door regen of een plas rijden is geen probleem .
            Met gloeiend hete remmen na een sportief ritje wel .
            Hetzelfde met koud wassen .
            Heb je even de beest uitgelaten met je wagen en dadelijk erna koud water op je remschijven door te wassen is genoeg .
            Heet metaal dat dadelijk afkoelt trekt krom 💡
              De nieuwe remmen zullen niet goed zijn ingereden dat is de rede, of de remmen blijven hangen dan kan je dit ook hebben.
              Dus ja sorry alles weer vervangen en 500km inrijden
                Door water ?! was hem altijd koud ,plas moet al diep zijn en regen ja iedereen rijdt in de regen dus dat is al uit gesloten denk ik he .
                Nu heb ik de ophanging al nagezien (rubbers,wiellagers) laatst op de autokeuring extra laten keuren . Wat ik wel zie is dat de sporing niet correct is de binnenkant van de banden wat meer afgesleten is . Maar heb hem al twee keer laten uitlijnen ne keer bij Donkers in Malle 3 keer terug geweest en hij trok altijd naar rechts en ne keer bij Huybrechts in Arendonk met de gegevens uit de service manual van Bentley Publishers die mens heeft moeite gedaan . Dus als iemand een specialist ken laat maar horen .[/quote]
                  Als het bij het remmen is en niet enkel bij het rijden ben ik bijna zeker dat je remschijven naar de haaien zijn.
                  Eventueel te redden met iets af te draaien , anders helaas vervangen
                  Ik lees dat ze pas vervangen zijn . Dat is bizar . Zijn ze misschien erg heet gereden en dan door water (regen , plas , auto gewassen …) ?
