Uitlijnen
  • Iemand goede ervaring met uitlijnen?
    Ik vind dat in snelle autostradeopritbochten de 964 sterk neigt naar overstuur.
    Omdat ik pas mijn 18″ Fuchsies vervangen heb door 17″ Cup 1 replica’s denk ik dat ik toch eens een goede/sportieve uitlijning ga doen.
    En ik neem aan dat ik daarvoor beter naar een specialist ga dan naar een bandencentrale.
    Dossogne? Dekens?
  • XXX
      Origineel en netjes
          Niets spectaculairs maar content
            Fotoke’s van den auto.
                  Is hij in hoogte bijgesteld? Fotoke’s?
                    Top! Bij Johan altijd ok
                      Corner balancing gedaan en uitgelijnd naar RS specificaties : ziet er niet alleen beter uit maar het rijgevoel is ook beter.
                      Toespoor stond links en rechts anders, nu gelijk en iets meer toespoor ingesteld.
                      De lange snelle bochten voelen wel beter aan.
                      (het pushen in de bochten zou ook met het limited slip diff te maken hebben).
                      Tevreden van het werk van Johan Dekens!
                        overstuur en  over de voorbanden schieten is totaal tegenovergestelde he… (onderstuur)
                          bandendruk 2.5 bar ??
                            Ik heb geen ervaring met de ouderen maar het is geen “lossen van gas overstuur” situatie. Rustig gas erop na de apex en dan toch voelen dat hij over zijn voorbanden wil heenschieten… C2 op droog wegdek, opgewarmde Michelin PS2 alles op 2.5 bar (17″) en een perfect snelle bocht-autostradeoprit..
                            Afspraak bij Dekens Porsche binnen tiental dagen.
                            We gaan eerst de rijhoogte vastleggen, dan op de weegschalen zetten en dan uitlijnen.
                              heb je rij ervaring met oudere 911 ?  Los je de gas in de bocht ? Is het een C4 of een C2 ? Zit er een verlaging onder ?
                              964 en 964RS staat in elke uitlijn computer
                                Dat gaat bij Johan zeker lukken
                                ga er zelf morgen langs
                                  Bedankt voor de tips, als Limburger zal ik eerst bij Dekens langsgaan.
                                  Ik neem aan dat een bandencentrale gewoon naar standaard specs afstelt (als ze die dan al hebben voor een 1991 964).
                                  Lijkt me goed om bij een specialist dan de juiste waarden mee te krijgen voor een sportievere / trackday afstelling.
                                  En om er een aanbeveling te krijgen van een bandencentrale die dit correct kan doen….
