Upgrade mistlampen vooraan
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 993 Upgrade mistlampen vooraan
    • Nee hoor, veel simpeler maar wel geduldwerkje.
      Ik heb een heel fijn borsteltje juist achter de haartjes afgezaagd en verbonden met een lasbaget. Zo kan je het borsteltje in de juiste vorm plooien.
      Eerst moet je met een ontvettingsproduct zoals remmenreiniger de ontmantelde unit reinigen en daarna met een schuur sponsje het plastic schuren. Met wat geduld kan je door de opening van de mistlichten tot achterin bij het standlicht komen. Hetzelfde doe je met het zelfgemaakte borsteltje dat je telkens in een andere hoek moet plooien.
      Je moet wel heel voorzichtig zijn dat je aan de binnenkant het glas niet raakt, anders kan je herbeginnen met proper maken.
      Ik heb er drie lagen verf opgezet voor het voldoende dekte, maar het resultaat is verbazend goed. In real life is het nog beter dan op de foto, en de lichten zijn niet uiteen geprutst of dichtgesiliconed.
        is niet gebeurd door het glas te polieren, wel door het binnenwerk aan te pakken. tutorial staat HIER
          Dit is waarschijnlijk het antwoord 😆
          Headlight Lens Restoration 2003 Porsche C
            hoe hebt ge da klaargespeeld? floere.
