Vervangen remlicht
Home Forum Porscheforum Technisch Watergekoelde Porsches 997 Vervangen remlicht
  • Melding ‘check right brake light’. Nagekeken en idd het lampje is defect/kapot. Weinig zin om naar OPD te gaan hiervoor. Is het moeilijk om dit zelf te vervangen (997C4S) ? En welk type lampje dien ik aan te kopen en waar te vinden ? Iemand die er weinig van af weet, maar graag iets bijleert 😀 Alvast bedankt voor de hulp hier !
    • Das duidelijke info en dan nog met foto… dit moet lukken :up: Thanks !
        aan de achterkant van je achterlicht (te bereiken via de motorruimte) zit één grote plastic schroef. die draai je los, neem het deksel weg en vervolgens neem je het kapotte lampje er uit met een kwart slag.
        neem het mee naar eender welke autoshop om een nieuwe te halen. goed opletten dat je er eentje koopt met de 2 metalen voetjes op de basis van de lamp op exact dezelfde plaats !! ik meen dat ze kloksgewijs op 12 en 6 uur staan. juiste type staat ook altijd op het lampje zelf gedrukt.
        je bent langer zoet (los van de prijs + porsche tax) op weg naar de dealer tov het even zelf te doen.
