vervangen vering op 964
Home Forum Porscheforum Technisch Luchtgekoelde Porsches 964 vervangen vering op 964
  • Hey techneuten, op de 964 moeten vooraan nieuwe schijfremmen en schokbrekers geplaatst worden.
    Navraag bij porsche kosten schokdempers 485 euro per stuk.
    Even gegoogeld en bij Carnewall terecht gekomen, volledige set van 4 schokdempers en veren van Bilstein B6 kosten daar ongeveer 1100 euro! Zijn deze toegelaten voor ct?papierwerk?
    Vraag 1: is bilstein en carnewall ok? ( zelf nog geen ervaring mee).
    Vraag 2: zijn deze werken zelf te doen als je een linker en rechterhand hebt?
    Grtz Floere.
    • Allles ivm de ophanging moet je in België kopen. doe je dat niet dan zit der geen GOCCA attest bij, dit heb je nodig voor de keuring
      Het plaatings attest kan je zelf invullen als je alles opmeet hoe het was voor en na
      Aan te raden zijn de sets van Bilstein of KW en kan je bijna in elke garage bestellen, carnewal weet der natuurlijk heel veel van en is dus aan gewezen maar elke shop waar ze onderdelen verkopen kan deze ook bestellen en uitlijnen kunnen ze bijna op elke hoek van de straat
      Ik heb de Bilstein pss10 die kan je niet alleen in hoogte regelen maar oon individueel per veerpoot harder of zachter maken afhankelijk waarvoor je hem gebruikt; is heel gemakkelijk dus comfi naar het circuit en aangekomen een draai aan de knopjes en gaan met die banaan :respect2:
          How to Set Up Your Suspension Properly: JRZ RS PRO on Porsche 964
              Hey Floere
              Daar heb jij toch een goed adres voor !
                Floere als je hem extra verlaagt moet je normaal gezien plaatsingsattest hebben voor tc en nog geometriekeuring laten doen
                  Ik heb ook Bilstein B6 gestoken op de 964. Wel met Eibach veren. Spijtig genoeg geen 2 juiste hande en dus alles laten doen door gekwalificeerd iemand. Keuring mocht geen probleem zijn vlg de man.
                  Succes!
                    Carnewal is zeer aan te bevelen, weet zeer veel over ophanging, uitlijning en tc, je kan ze eventueel zelf plaatsen maar dan heb je carnewal weer nodig om deftig uit te lijnen … stuur hem eens een mail
